Elektryczne szyby - zwarcie?
Witam forumowiczów
Mam mały problem z oknem po stronie pasażera. Zaczęło się od tego że okno podczas jazdy potrafiło się samo zamykać a jak było zamknięte to silniczek bardzo szybko „cykał” tak jakby ktoś ciągle i szybko naciskał przycisk zamykania. Któregoś ranka nie mogłem zapalić auta – przyczyna rozładowany aku. winowajcą było właśnie to okno. Zauważyłem że nawet jak są wyciągnięte kluczyki co parę sekund idzie impuls na mechanizm słychać cyknięcie załączania i po chwili cyknięcie wyłączania, w tym momencie napięcie spada z 14V do 12V i ponownie na 14V rozładowując powoli aku. Dziwi mnie to, że dzieje się tak pomimo wyłączenia stacyjki i wyjęcia kluczyka. Czy okno pasażera ma swój przekaźnik? Spotkał się ktoś z takim problemem?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Ja mam w swoim mk3 tak samo w prawych drzwiach. i nawet rozbierałem ostatnio mechanizm zmieniałem szczotki czysciłem i dalej tak samo. i w ciagu roku dwa razy rozładowało mi akumulator. kable niby sprawdzalem ale to mi wyglada albo na cos zwiazamego z podawaniem sygnału domukania ale tylko prawego okna i przy spadku lub wzroscie napiecia bo dzieje sie tak głównie gdy odpalam auto i gdy jest na polu dosc wilgotno . mysle kupic tylny mechanizm el szyb i przelozyc elektronike do przodu i sie okaze czy wina jest w mechanizmie
VW NA ZAWSZE
- macbu
Re: Elektryczne szyby - zwarcie?
tak jak kolega wyzej napisał przewody w gumie ułamane badz poprzecierane... ogólny standard w mk3
Macbu
A jest jakiś przekaźnik do mechanizmu?
- macbu
każdy mod€ł z osobna zamontowany przy silniczkach ma dwa przekaźniki ale to sie nei psuje... ewentualnei mogło Ci modół zalać ale podstawa to sprawdzić kable...
wez sobie miernik i posprawdzaj przewody ( przejscie i opor )
Macbu
Miałem tak samo w zimę, ale z drzwiami od kierowcy. Przy otwieraniu/zamykaniu szyby pasażera z przycisku od str. kierowcy potrafiła opuszczać się szyba kierowcy, której nie szło zasunąć ( albo nie reagowała, albo tylko szła w dół ). Do tego szyba kierowcy potrafiła sama "tańczyć" góra/dół o parę cm po czym potrafił palić się bezpiecznik. Wyjęcie bezpiecznika nie skutkowało i dalej potrafiła szyba samoczynnie się przesuwać.
Najgorsze było to, jak szedłem do sklepu. Wraca a tu szyba jakieś 5 cm potrafiła być odsunięta.
Problem znikł kiedy zrobiło się trochę cieplej ( działo się to przy dużych mrozach ). Podejrzewam że winne są kable wiązki dochodzącej do drzwi ( te w gumowej osłonie ), ale przy oglądaniu nic nie zauważyłem ( możliwe że pękł sam drut, a izolacja jest cała - miałem już tak ). Poprawiłem tylko izolację na dwóch kablach które były wcześniej złamane i tyle.
Możliwe że przestaje dochodzić masa i dla tego wariuje tak jak lampy tylne z braku masy ( tak myślę )
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
u mnie masa dochodzi i kable sa niby całe i ostatnio przez noc mi ta szyba rozładowala akumulator bo co kilka sekund odzyawł sie w niej przekaznik tak jak by ja chciało zasunac. i nawet zdazylo sie ostatnio ze zamykałem auto z pilota i ta wlasnie szyba sie sama zasuneła. A i jeszcze jedno pytanie czy w mk3 gdy sie wcisnie rygiel od prawuch drzwi to sie wszystko zamknie tak jak w lewych drzwiach jest czy nie.
VW NA ZAWSZE
sprawdziłeś masę a co z kablem plusowym??? a co do rygla w prawych drzwiach to jeśli lewe są zamknięte a wciśniesz prawy rygiel wtedy w lewych rygiel też idzie na dół, a jeśli lewe są otwarte to po wciśnięciu prawego rygla ten idzie na dół a lewy nie (takie zabezpieczenie żeby nie zatrzasnąć np kluczy)
roger18sx pisze:u mnie masa dochodzi i kable sa niby całe i ostatnio przez noc mi ta szyba rozładowala akumulator bo co kilka sekund odzyawł sie w niej przekaznik tak jak by ja chciało zasunac. i nawet zdazylo sie ostatnio ze zamykałem auto z pilota i ta wlasnie szyba sie sama zasuneła. A i jeszcze jedno pytanie czy w mk3 gdy sie wcisnie rygiel od prawuch drzwi to sie wszystko zamknie tak jak w lewych drzwiach jest czy nie.
musze go tez sprawdzic bo to moze byc to bo gruby kabel od masy był kiedys przelamany ale go polutowałem i taki wniosek sie nasuwa ze najszybsiej to pekaja te grubsze kable
VW NA ZAWSZE
ostatnio kumpel miał właśnie w MK3 to samo kabel plusowy w gumowej przelotce (też strona pasażera) nie wiedzieć czemu pękną całkowicie na pół
Dzis rozwiazałem problem z rozładowywaniem akumulatora przez prawa szybe.Kupi~łem mechanizm z tylnich drzwi i przełozyłem do przodu i wszystko działa wiec cos było nie tak z ukladem w mechanizmie.
VW NA ZAWSZE
