pali bezpiecznik pompy abs na aku
perki
Post autor: perki » wt paź 05, 2010 17:30
Raz w tygodniu pali mi bezpiecznik od pompy abs na aku .. co dziwne - autko smiga tydzien wszytsko OK po tygodniu odstawiam jak codzien auto do garazu , wracam rano odpalam i znow bezpiecnzik spalony . Wiec pali go mimo iz abs wogole nie zostaje uruchomiony podczas jazdy itp
Od czego zaczac...
zebra2008
Post autor: zebra2008 » śr paź 06, 2010 10:35
wymiana http://allegro.pl/skrzynka-bezpieczniko ... 86311.html" onclick="window.open(this.href);return false;
powinna pomoc
perki
Post autor: perki » śr paź 06, 2010 16:43
a cos tanszego , zanim kupie cos takiego chcialbym posprawdzac wszystko tylko nie wiem od czego zaczac
perki
Post autor: perki » pt paź 08, 2010 20:15
a co to moze znaczyc jezeli teraz juz wymiana bezpiecznika nie pomaga ? caly czas abs nie sprawny eh
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt paź 08, 2010 21:13
mozliwe ze gniazdo bezpiecznika sie wypalilo
perki
Re: pali bezpiecznik pompy abs na aku
Post autor: perki » pt paź 08, 2010 21:17
zebra2008 pisze:mozliwe ze gniazdo bezpiecznika sie wypalilo
jak to mozna sprawdzic?
ku*** czy mi sie nie moze zepsuc nic normalnie ;/ czujnik albo co :grrr:
seebst
Post autor: seebst » pt paź 08, 2010 22:04
Musisz tą całą skrzynkę wyciągnąć i rozebrać, bo możliwe, że gdzieś nie ma styku dobrze, przepaliło się gniazdo i tak się dzieje. Miałem podobnie, powodem było kompletnie brudne gniazdo, zaśniedziałe... Rozebrałem, wszystko przeczyściłem i problem jak ręką odjął. Więc zanim kupisz coś, to spróbuj to rozebrać, bo inaczej się nie dowiesz, co jest powodem.
perki
Post autor: perki » pt paź 08, 2010 22:38
seebst pisze:Musisz tą całą skrzynkę wyciągnąć i rozebrać, bo możliwe, że gdzieś nie ma styku dobrze, przepaliło się gniazdo i tak się dzieje. Miałem podobnie, powodem było kompletnie brudne gniazdo, zaśniedziałe... Rozebrałem, wszystko przeczyściłem i problem jak ręką odjął. Więc zanim kupisz coś, to spróbuj to rozebrać, bo inaczej się nie dowiesz, co jest powodem.
wielkie dzieki , oddam to znajomemu bede pewny ze sprawdzi to duzo lepiej niz ja :pub: jak cos odezwe sie
a jazda z taka usterka to chyba nic sie nie stanie autu ? jedynie abs nie bedize dzialal
seebst
Post autor: seebst » pt paź 08, 2010 22:42
perki pisze:oddam to znajomemu bede pewny ze sprawdzi to duzo lepiej niz ja
sprawdzisz sam, będziesz jeszcze bardziej pewniejszy i spokojniejszy :) Ja wiedzy technicznej i fachowej zero, ale sam to zrobiłem i mam pewność, że już jest dobrze. Wszystko przeczyściłem, podskrobałem nożykiem, podginałem wszystkie blaszki i jak nowo narodzony.
perki pisze:a jazda z taka usterka to chyba nic sie nie stanie autu ?
nie, tylko abs nie będzie działał, wszystko inne jak najbardziej, także o nic nie bój się.
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » pn paź 11, 2010 15:47
no chyba ze ma esp to tez mu nie bedzie dzialac
perki
Post autor: perki » pn paź 11, 2010 15:51
proinstalnet pisze:no chyba ze ma esp to tez mu nie bedzie dzialac
esp nie mam . w tym tyg sie za to musze zabrac , a jakie objawy by byly gdyby pozostale 2 bezpieczniki na aku byly spalone?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 11, 2010 16:16
jak dobrze pamiętam dwa bezpieczniki są od ABS a trzeci od wentylatora na chłodnicy
perki
Post autor: perki » pn paź 11, 2010 16:22
Qto pisze:jak dobrze pamiętam dwa bezpieczniki są od ABS a trzeci od wentylatora na chłodnicy
dzieki bo juz mi rece opadaja .
jezeli na mierniku w gniezdzie bezpiecznikow od abs wyjdzie ze nie ma napiecia to znaczy ze albo zasniezale gniazdo albo rownie dobrze urwany kabel gdzies ?
i jeszcze pytanko ... jak sie podlacza aku w mk 4 ? bo w niektorych autach jest wazne czy pierwszy plus czy minus a u nas ? bo zeby rozbrac ta plastikowe cos z bezpiecznikami na aku musze odpiac klemy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 11, 2010 16:27
perki pisze:jezeli na mierniku w gniezdzie bezpiecznikow od abs wyjdzie ze nie ma napiecia to znaczy ze albo zasniezale gniazdo albo rownie dobrze urwany kabel gdzies ?
najpierw obadaj dokładnie tą skrzynkę
perki pisze:jak sie podlacza aku w mk 4 ? bo w niektorych autach jest wazne czy pierwszy plus czy minus a u nas ?
zawsze najpierw plus, nieważne czy mk4 czy inne auto...chodzi o to że jak pierw podłączysz minus i przy dokręcaniu plusa dotkniesz kluczem masy to może być katastrofa. Kiedyś odkręcałem aku pod fotelem w busie i nie było widać gdzie plus a gdzie minus...odkręcałem plus i po dotknięciu kluczem fotela ten przyspawał się do niego :satan:
