Rozwusznik MK 2 AUTOMAT
- VwDuszekVw
- niżej->szerzej->głośniej
Siemacie, mam problem ze Swoim MK . a mianowicie jak stoi w robocie jakos 8h to potem kreci jakby miał mega rozładowany aku a raz jakby był jak nowy . co moze byc tego przyczyną?? Dodam ze aku jest naładowany na maxa i nadal tak sie dzieje.
Sprawdż klemy , może są zasyfiałe i trzeba je wyczyścić , również połączenie masowe z budą autka . Może być również rozrusznik do czyszczenia i przesmarowania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
- VwDuszekVw
a powiedz mi gdzie znajde połączenie masowe z buda? bo powiem Ci ze mam wiele tak jakby jakis mas;/ a klemy sa Ok . bo tez robiłem to . i orientujesz sie gdzie w Mk II w automacie jest rozrusznik dokladnie ? bo od gory go nie widac a niktorzy mowią ze jest gdzieś z tyłu ;/
VwDuszekVw, Problemy z rozrusznikiem w automacie to chyba norma.Po regeneracji kręcił nieźle, ale zdarzały się zawiechy. Też mam problemy. Jest faktycznie z tyłu. Aby go wyjąć trzeba prawą półośkę odkręcić.
- VwDuszekVw
Udało mi sie wyciągnąć go bez odkręcania półośki i kolekrotu.podlewarowałem prawą strone auta i półośka zmieniła położenie delikatnie i te 2 cm co brakowalo do wyciagnięcia zdecydowanie wystarczyło. i cały Rozrusznik jest do wy***nia;/ byłem u Typa od rozruszników i mowił ze juz dawno nie powiniem odpalac.bo nie było nic szczotek i tam czegos jeszcze. wiec zostaje kupic nowy ;/ koszt 350zl
