Brak swiatła lampki cisnienia oleju i obrotomierza
Karol G60
witam otóż poskładałem golfa silnik elektryka itp i nie działa lampka cisnienia oleju jak i płynu chłodniczego, oraz nie działa obotomierz.... czy moze brakuje masy czy cos? wszystkie masy sa podłaczone co może być ? golf 2 g60
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A paliwo i temperatura (czyli jak pokazują wskaźniki)? Może bak zasilania zestawu czyli bezpiecznik.
Karol G60
dzis to sprawdze i napisze jak i równierz z tym podswiet. zegarów , jak bedzie tak jak mówisz to będzie
, wskazówka paliwa sie unosi, aha i chyba cały czas pracuje pompa podciś. abs jeszcze sprawdze to dzis
Karol G60
sprawdziłem bezpieczniki 3 nie łaączyły wymieniłem na nowe, dalej nie ma obrotomierza i lampki od płynu chłodniczego i ciś oleju, aha na wyświetlaczu kom. MFA sa tylko kreski moze wie ktos co moze być?
- pancerniak665
kolego a rozbierałeś zegary? może nie masz dobrej masy obrotka.U mnie tak było jak zmieniałem taśme to za słabo przykręciłem ją do zagarów obrotka nie było
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Karol G60
nie rozbierałem , skoro tak mówisz dzis to zrobię... a który przewód jest od masy? standardowo brązowy??
- pancerniak665
tu nie chodzi o przewód tylko o nakrętki którymi jest przykręcona taśma do zegara(mówię o taśmie od tyłu zegara)a tam zobaczysz która nitka jest powiązana z obrotkiem.Może być też przyczyna taka że nitki się poprzepalały i trzeba będzie wymienić ale to zobaczysz jak rozkręcisz.
Pytanie pomocnicze Wiesz jak rozkręcić?
Karol G60
rozkręcieć bede wiedział jak sporo juz liczników rozbierałem... powiem ze przed rozbiórką samochodu ( rok temu jak rozebrałem go ) licznik lezał w garażu gdzie w zimy było zimno ... ok rozbiore sprawdze dam znac..
