Bezpieczniki w MK4
Bezpieczniki w MK4
Znalazłem taką rozpiskę http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false; i porównując z tą co znalazłem w aucie to się trochę różni. Według tego pod 38 jest oświetlenie bagażnika a karteczki przy bezpiecznikach jest immobiliser. Czy jest jakaś inna rozpiska?
Bezpieczniki w MK4
Może, jest narysowany klucz. A jest jakiś inny bezpiecznik od oświetlenia bagażnika? mikro sprawny, żarówka też a oświetlenie nie działa i nie ma prądu na wtyczce.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bezpieczniki w MK4
Nie zaszkodzi sprawdzić wszystkich bezpieczników
czyli masa jest na wtyczce ??kornat pisze:mikro sprawny, żarówka też a oświetlenie nie działa i nie ma prądu na wtyczce.
Bezpieczniki w MK4
kornat, a z którego roku masz auto?? w MK4 po 99r były zmiany w rozmieszczeniu bezpieczników napisz o które pozycje Ci chodzi
Bezpieczniki w MK4
Miernik mi się popsuł wiec jakie napięcie dokładne jest to nie wiem w każdym bądź razie żarówka jest nowa i nie świeci. A na zegarach jak otworzę bagażnik to zapala się kontrolka na blacie. Auto z września 2000r.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bezpieczniki w MK4
to jeszcze nie oznacza że mikrostyk w zamku jest sprawny...tam są osobne styki do oświetlenia i do modułu komfortu, ja np miałem tak że światełko gadała a alarm świrował bo moduł komfortu nie dostawał info z zamka...kornat pisze:na zegarach jak otworzę bagażnik to zapala się kontrolka na blacie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bezpieczniki w MK4
najpewniejsza metoda to wyjęcie zamka i sprawdzenie czy przy otwartym ryglu jest "przejście" pomiędzy środkowym pinem a zewnętrznymi...po zamknięciu nie powinno być "przejścia".kornat pisze:A jak sprawdzić ten mikrostyk?
Bezpieczniki w MK4
Ten zamek wygląda tak http://allegro.pl/vw-golf-iv-3-5-drzwi- ... 23346.html" onclick="window.open(this.href);return false; ma trzy piny i teraz który masz na myśli ten zewnętrzny pin? Jak sprawdzić czy jest przejście? Nie wiem czy dobrze myślę jeden jest chyba stała masa drugi masa po zamknięciu a trzeci?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bezpieczniki w MK4
na środkowym pinie jest stała masa, na dwóch zewnętrznych pojawia się po otwarciu zamka...jednym idzie do lampki w bagażniku, drugim do modułu komfortu. Jak sprawdzić przejście...najprościej miernikiem, a jak nie masz to bierzesz żaróweczkę 12V i podjesz na nią +12V, na środkowym pinie zamka dajesz masę i później masę żarówki łączysz z zewnętrznymi pinami, najpierw jeden pin a później drugi...i sprawdzasz czy żarówka zapala się przy otwartym zamku i gaśnie przy zamkniętym
Bezpieczniki w MK4
Dziś sprawdziłem ten zamek i żarówka zapala się tylko na środkowym pinie (stałej masie). Na dwóch pozostałych nie świeci. A na liczniku się pokazuje że klapa otwarta. Są jakieś pomysły czy to już pewne że zameczek do wymiany?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bezpieczniki w MK4
mogą być uwalone styki we włączniku...można go rozebrać i obadać jednak jego wyciągnięcie z zamka nie jest łatwe. Ja ciąłem zamek żeby to wytargać. Jak coś to mogę zapodać fotki o co konkretnie chodzi...kornat pisze:Są jakieś pomysły czy to już pewne że zameczek do wymiany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
