Strona 1 z 1
webasto sharan
: pn paź 25, 2010 16:57
autor: radmen2
Witam wszystkich,
czy ktoś orientuje się w jaki sposób można włączyć webasto w Sharanie rocznik 2003? Wiem, że powinno uruchomić się samo poniżej 5 st., ale chyba przedtem trzeba je jakoś włączyć?
webasto sharan
: pn paź 25, 2010 23:38
autor: martinezz123
te co sie włączy poniżej 5 *C to sie pewnie nazywa podgrzewacz silnika a nie webasto
. jak byś miał webasto to miał byś pulpicik do włączania mały wyświetlacz ze sterowaniem .
sprawdź po wiązce gdzie dochodzi i tam sprawdź przekaźniki i bezpieczniki , bo gdzieś muszą się znajdować .
jak chcesz jakies konkretne info do daj więcej informacji ( jaki są oznaczenia na piecyku )
webasto sharan
: wt paź 26, 2010 10:32
autor: radmen2
no to właśnie o to mi chodziło
Wiem, że powinien się włączyć po naciśnięciu AUTO na panelu klimy, jeśli temperatura spadnie poniżej 5 st. Niestety nic takiego się nie dzieje, a silnik podczas jazdy nagrzewa się baaaardzo długo. Postaram się sprawdzić jakie są oznaczenia na tym piecyku.
webasto sharan
: wt paź 26, 2010 13:12
autor: greg
trzeba zdiagnozować to twoje webasto - może piecyk zdechł, może tylko bezpiecznik
webasto sharan
: wt paź 26, 2010 17:57
autor: radmen2
Bezpieczniki były już sprawdzane. Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to piecyk padł, czy może to wina jakiegoś przewodu?
webasto sharan
: śr paź 27, 2010 00:08
autor: greg
radmen2 pisze: Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to piecyk padł
jeśli webasto oryginał montowany to linia diagnostyczna dołączona do wtyczki OBD - zdiagnozować VAGiem - lub tez wpiąć się bezpośrednio kabelkiem i programem przetestować
webasto sharan
: czw paź 28, 2010 11:50
autor: radmen2
Zaraz po zakupie diagnozowaliśmy go VAGiem. Nie było w błędach nic podejrzanego. Dla pewności podepnę go jeszcze raz, może coś później się spieprzyło z tym piecykiem.
webasto sharan
: czw paź 28, 2010 23:02
autor: mariusz75
radmen2 pisze:Zaraz po zakupie diagnozowaliśmy go VAGiem. Nie było w błędach nic podejrzanego.
błędy pojawia się dopiero w temperaturze poniżej 7-5 stopni kiedy ma ono dogrzewać silnik i auto a z jakiś powodów się nie załącza i tego nie robi
w temperaturze powyżej 7 stopni jest ono wyłączone ze względu na brak konieczności dogrzewania silnika i wnętrza i diagnozowanie nie będzie generować Błędów
Po pierwsze prawidłowo ustawić panel klimatronika w trybie dogrzewania auta przez webasto, a następnie diagnozować VAG-iem.
webasto sharan
: czw paź 28, 2010 23:06
autor: mariusz75
Jeśli masz VAG-a to spróbuj je odpalić ręcznie kompem.
webasto sharan
: pn lis 22, 2010 09:55
autor: radmen2
Nie miałem ostatnio za dużo czasu, dopiero wczoraj udało mi się podpiąć Sharana pod VAG. Pojawiły się dwa błędy - 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 (???) - obwód przerwany oraz błąd 18062. Gdzieś wyczytałem, że ten drugi błąd może dotyczyć czujnika temperatury zewnętrznej, ale pewien nie jestem.
webasto sharan
: czw gru 02, 2010 19:46
autor: andrew8
Witam jestem tu nowy na forum ale dokładnie to moj Sharik
Diagnozowałem go vagiem Bład 1414 sprawdziłem bezpiecznik ok: dalej pompka obiegowa zuzyte szczotki zrobione:ok
dalej podłaczajac pod vag bład sie nie zmienił sprawdziłem pompke paliwa działa (tyka cyka tryka) czyli działa:
a dogrzewacz jak nie działal tak nie działa.
Jeszce jedno czy to moze byc czujnik tem załaczajacy piecyk (stycznik) czy poprostu swieca lub szczotki dmuchawie pieca
