Mam zepsute podświetlenie w bagażniku, trochę to komplikuje życie zwłaszcza ostatnio -nocą, wiec zabrałem sie za naprawę. Po wstępnych ustaleniach woltomierzem wiem iż, prąd, jaki dochodzi do żarówki to +, minusa/masy nie ma niestety.- Po podłączeni żaróweczki do jednego bolca oraz do masy ta pali sie. Również w klapie gdzie jest mechanizm otwierania bagażnika, znajduje sie przewód, który w moim mniemaniu ma zamykać obwód w momencie otworzenia klapy, nie ma żadnego prądu ani - ani +
Czy ktoś posiada może prospekt jak to wygląda, jak rozkładają sie kable i gdzie szukać tego napięcia?
Może ktoś miął podobny problem i udało mu sie to rozwiązać?
Ps . Golf 3 1992r GTD , hathback 5 dzwi
Lampka bagażnik
- LoLs
- Auto: bmw
Lampka bagażnik
jak rozbierzesz klapę od środka to koło zamka powinien być taki włącznik może on padł i jak dobrze pamiętam tam powinien być -
Re: Lampka bagażnik
A czy da rade nabyć sam włacznik ?? Bo powiem ,że to by sie zgadzało , po załaczeniu masy lampka świeci ,
- LoLs
- Auto: bmw
Lampka bagażnik
wiesz to zwykły włącznik da rade nawet jak go wymontujesz to w sklepie elektronicznym powinni dobrać , albo go rozbierz i wyczyść styki może pomóc
Re: Lampka bagażnik
Hmm, widzę ze mamy inne zamkniecie klapy - sam zamek, ale zasada działania jest ta sama, zakupiłem przełącznik w sklepie elektrycznym i dzisiaj zabiorę sie za jego montaż. Kable są sprawne, po polaczenia do masy same wtyczki żarówka sie świeci. A tak by the way, żarówka sie świeci, ale cos jak dla mnie za słabo, pewnie wyminie ja na jakiegoś Leda, i takie pytanie, czy trzeba przed nim dąć stabilizator napięcia czy może nie ma takiej potrzeby, bo spotkałem sie z taka opinia.
- Paweł Marek
Lampka bagażnik
nie do leda jest tylko potrzebny opornik ok 1 koma, ale są tez gotowe zmontowane już z opornikiem bezpośrednio na 12V nie trzeba stabilizatora
