Strona 1 z 2
Sterownik ABS/EDS
: sob lis 13, 2010 17:36
autor: quli
Wykonalem swap ABFa do jetty mk2 razem z calym ABSem
Mam taki problem ze nie czyta mi sterownika od ABSu, przewod ze zlacza diagnostycznego ma przejscie do wtyczki sterownika. Na krotko chodzi pompa elektrozawory.
Nie wiem co szukac dalej
Sterownik ABS/EDS
: wt lis 16, 2010 00:09
autor: toffic
Przekaźniki oba od ABSu sprawne??
Kontrolka działa normalnie??
Sterownik ABS/EDS
: wt lis 16, 2010 17:51
autor: quli
Przekazniki sprawne a kontrolki nie mam bo przekladalem to z mk3 do jetty
A wyjscie na kontrolke to jest w tej wiazce co idzie do kostki skrzynki bezpiecznikow
Sterownik ABS/EDS
: wt lis 16, 2010 17:56
autor: Paweł Marek
nie jestem pewien ale zdaje się to nie zdziała bez niej.
Sterownik ABS/EDS
: wt lis 16, 2010 19:54
autor: toffic
no nie będzie działać, mi ostatnio nie łączył się w VCDSem jak była żarówka spalona
Sterownik ABS/EDS
: śr lis 17, 2010 10:19
autor: edzio
toffic pisze:mi ostatnio nie łączył się w VCDSem jak była żarówka spalona
a co ma żarówka do diagnozy?
Sterownik ABS/EDS
: śr lis 17, 2010 14:24
autor: quli
gdzies mam wiazke i kontrolke tylko nie wiem jak to podloczyc wstawie fotki jak to znajde
Sterownik ABS/EDS
: śr lis 17, 2010 20:53
autor: quli
Podlaczylem kontrolke razem z wiazka i tez nic tontrolka pali sie caly czas
Juz nie mam pojecia co moze byc
z kostki absu co idzie na skrzynke wychodza dwa przewody
niebiesko-bialy z niebieska kostka samcem
czarno-czerwony z zielona kostka samica
Sterownik ABS/EDS
: śr lis 17, 2010 22:09
autor: Paweł Marek
quli, przy takim swapie trzeba się wspomóc schematami. Pomożemy ci coś znaleźć, ale podstawa żebyś napisał jaki to ABS. Starszy ze sterownikiem który był pod kanapą czy pasażerem czy nowszy Teves ze sterownikiem zintegrowanym z pompa i modulatorem pod maską.
Sterownik ABS/EDS
: śr lis 17, 2010 23:41
autor: roger18sx
witam.Czy ktos próbował załozyc do golfa 3 z absem sterownik abs+eds i czy bedzie to działac
Sterownik ABS/EDS
: czw lis 18, 2010 00:02
autor: Paweł Marek
musi działać, oczywiście w komplecie sterownik z pompą i modulatorem, bo modulator z EDS ma więcej elektrozaworów inna konstrukcja.. w 2E masz o tyle problem że wątpię żebyś dostał do niego modulator z pompą czyli to co pod maską, bo komputerów pod kanapę jest od metra na allegro.
Łatwiej chyba byłoby znaleźć nowszego typu ABS/EDS po 95 roku gdzie wszystko czyli modulator i sterownik siedzi razem w kupie od maską i kupujesz działającą całość z wiązką kontrolką przekaźnikami itd
Sterownik ABS/EDS
: czw lis 18, 2010 09:36
autor: edzio
Paweł Marek pisze:Łatwiej chyba byłoby znaleźć nowszego typu ABS/EDS po 95 roku gdzie wszystko czyli modulator i sterownik siedzi razem w kupie od maską
Najszybciej znajdziesz od T4,ale nie jest to takie tanie.
Sterownik ABS/EDS
: czw lis 18, 2010 16:18
autor: quli
ABS wyciagniety z Gti 16V 1994 rok
sterownik pod kanapa ATE ABS/EDS 1H0 907 379E
Wiazka przy bezpiecznikach na 3 przekazniki
2 przekazniki 179
1 przekaznik 79
Dodam ze zmienilem cale serwo razem z pompom od seata toledo 16V 94 rok z zewnatrz niczym sie nie rozni od tej od golfa ale podpinalem ta od mk3 bez przymocowania na scianie grodziewej i tez sie nie laczy
Nigdzie nie moge znalesc schematow
Sterownik ABS/EDS
: czw lis 18, 2010 16:52
autor: toffic
a przekaźnik 79 ci działa, w sensie słychać że pstryka po włączeniu zapłonu??
