Strona 1 z 1
same otwierają mi się szyby i drzwi
: wt lis 16, 2010 22:13
autor: DariuszK
jak w temacie, zamkne autko i po jakiejs chwili szyby jadą same w dół i zamki sie otwieraja, odlaczylem lewy zamek, pomyslalem ze to jego wina bo tylko z niego z kluczyka mozna otworzyć wszystkie szyby, jednak pomoglo na chwilę, znowu to samo, co moze byc nie tak?
: wt lis 16, 2010 22:49
autor: bongo
Moduł komfortu?
Trza zvagować
: ndz cze 05, 2011 12:08
autor: kornat
Ja mam taki problem, że miałem włam do samochodu. Przez to uszkodzili mi wkładkę/bebenek zamka a jeszcze wcześniej padł mi mikrostyk. Przez pół roku z takimi uszkodzeniami jeździłem i nic się nie działo. Ostatnio coś zaczęło odwalać i czasem nie mogę zamknąć auta bo otwiera się centralny w raz z szybami a raz działa bez problemu. VAG nie może się połączyć z [09] Cent. elect. ale za to połączyłem się z [19] CAN Gateway i zero błędów. Wczoraj wykręciłem wkładkę, widziałem przez otworek kasetę zamka i ten element który wchodzi z wkładki. Zamknąłem drzwi a następnie włożyłem śrubokręt w celu zamknięcia drzwi centralnym. Kręciłem w prawo/lewo ale centralny się nie zamykał drzwi kierowcy też nawet nie zareagowały. Czy przez wyłamanie wkładki mogli mi uszkodzić zamek? Bo nie wiem czy nie lepiej będzie wymienić cały zamek czy tylko mikrostyk.
: ndz cze 05, 2011 12:41
autor: Qto
kornat pisze: VAG nie może się połączyć z [09] Cent. elect. ale za to połączyłem się z [19] CAN Gateway i zero błędów.
a [35] albo [46] próbowałeś
kornat pisze:Bo nie wiem czy nie lepiej będzie wymienić cały zamek czy tylko mikrostyk.
Tka czy siak drzwi trzeba rozebrać...Wypatrz sobie jakiś zamek na necie i zabierz się z rana za robotę...jak zamek do wymiany to zamawiasz nowy i przy dobrych wiatrach następnego ranka jest u Ciebie
: pn lip 11, 2011 17:38
autor: kornat
Przyczyną była ukręcona wkładka kluczyka.
