Strona 1 z 1
Podswietlenie wlacznika swiatel
: sob lis 20, 2010 22:58
autor: pietrekbyd
Witam.Ucieklo mi podswietlenie regulacji swiatel i sciemniacza licznika....jest tam jakas zarowka?i czy ten caly wlacznik jest jakos rozbieralny by dojsc do wymiany zarowki?sam wlacznik podswietla sie...Prosze o porady:)
: sob lis 20, 2010 23:09
autor: Zico63b
Jest żaróweczka oryginalnie zgrzana z oprawką, koszt ok. 20 zł. Tak wygląda włącznik z tyłu, w zaznaczonej studzience jest oprawka, przekręca się
tylko dopasowanym śrubokrętem - "na pałę" niszczy rowek w oprawce!
Re: Podswietlenie wlacznika swiatel
: sob lis 20, 2010 23:14
autor: pietrekbyd
Dziekuje za foto porade jutro kukne bo dzis po elektryku na nowo rozbieralem caly licznik itd bo nic nie spasowal jak bylo wczesniej:(
: sob lis 20, 2010 23:17
autor: Zico63b
Ja osobiście używam specjalnego narzędzia, sam robiłem. Na fotografiach 1 i 2 po prawej widać materiał źródłowy, z którego wykonałem ten przyrząd, jest to „przedłużka” z kompletu bitów i grzechotki ¼” (ćwierćcalowa). Z niej na końcu wypiłowałem kształty tak, by powstały dwa ząbki wchodzące w specjalne wpusty oprawki. Gotowy przyrząd po lewej.
1
2
Można go włożyć w typową „rączkę” wkrętaka jak na fotografii 3
3
Materiałem może być dowolna inna rurka o średnicy Ø10mm,
ale koniecznie z wewnętrznym otworem min. Ø6mm, by weszła część oprawki; by miało to taki kształt jak na fotkach.
Powodzenia!
: ndz lis 21, 2010 19:40
autor: pietrekbyd
Mi sie udalo plaskim srubokretem odkreci na samym srodku jest naciecie na srubokret i udalo sie ja wyciagnac.
: ndz lis 21, 2010 20:51
autor: pietrekbyd
Dostane w sklepie motoryzacyjnym te oprawke z zarowka bo to dosc niespotykana chyba rzecz?
: ndz lis 21, 2010 21:12
autor: Zico63b
Tylko w tych dla VW!
: ndz lis 21, 2010 23:00
autor: yank
a może zrób sobie odrazu na diodach ?? troche zabawy ale warto
: pn lis 22, 2010 00:11
autor: skaktus
Diody obowiązkowo. Ja robiłem to tak że diody od przeciwmgielnych zostają w standardzie, podświetlanie pokrętła od włączania świateł - jedna dioda, zamiast żarówki którą ty chcesz wymienić - 3 diody 3 mm, super jasne od sprawdzonego dostawcy (mogę dać namiar na PW), odpowiednio podpiłowane + rezystor. Dodatkowo pokrętło wysokości reflektorów / jasności podświetlone dodatkową diodą od zewnątrz. Efekt - nie ma co porównywać do żarówki. Kolor oczywiście zielony jak w standardzie, żadne wioskowe niebieskie czy to czerwone.
: pn lis 22, 2010 21:26
autor: pietrekbyd
Już mam zamówioną żaróweczkę w sklepie Golfa.Dziękuje wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi
p.s Temat uważam za zamknięty...
: ndz sty 09, 2011 14:20
autor: Floyd
Witam!
Zmieniam żarówkę w moim włączniku świateł na diodę i wydaję mi się, że +(plus) jest z prawej strony. Styki zaznaczyłem czerwonym kółkiem. Myślę tak dla tego, że te 2 niegdyś zielone diody (te okrągłe) obok tak mają. Więc gdzie jest plus a gdzie minus?
Edit:
znalazłem na forum passata
: ndz sty 09, 2011 22:47
autor: Paweł Marek
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... f_blau.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
na dole strony fotki czerwone kropki oznaczają plus niebieskie masę
: pt lis 18, 2011 14:30
autor: Mateusz90
Jak ten ściemniacz wyjąć z deski rozdzielczej?
: pt lis 18, 2011 14:33
autor: Dj Darecki
Ściemniacz czy włącznik?
Zaślepkę lewą zdejmujesz ( z lampkami abs , poduszka) wkładasz łapę i wciskasz dzyndzelek w włączniku świateł , potem go wyjmujesz
