Witam serdecznie.
Wymieniłem baterie w kluczyku i cały czas mi się świeci dioda. Co to może być bo już nie wytrzymuję nerwowo. Nadmienię że to już kolejne baterie. Pierwsze sie rozładowały. Kupile drugie i zas jest tak samo. Swieci dioda, naciskam przycisk obojetnie ktory zamykanie lub otwieranie to gasnie, poczym zaczyna saqmo swiecic. Ludzie pomocy
Kluczyk
Kluczyk
Zrób tak.
opuść szybę od kierowcy wsadź ten 'felerny' kluczyk w stacyjkę i przekręć go ale nei zapalaj auta. Drugi 'dobry' klucz wsadź do zamka w drzwi kierowcy lub pasażera (pomoc osoby 2 potrzebna) i przekręć kluczyć w pozycję zamykania i tak trzymaj CAŁY CZAS w między czasie naciśniej i przytymaj 2 sek przycisk na kluczyku w stacyjce ten od odmykania puść i drugi raz przytrzymaj ok. 2 sek aż usłyszysz dźwięk. powinno pomóc pilot będzie dziłał.
Kluczyk
Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Na pilocie w stacyjce trzymac przycisk zamykania przed przekreceniem zamka w drzwiach czy po przekreceniu go wcisac. Sorki za takie pytania ale dzialalem cos w tą deseń i nic. Moze zle cos robilem. Daj znac jak najszybciej
Kluczyk
naciskać trzymając jednocześnie pozycję zamknięcia zamka lub weź kolegę do pomocy bo 2 ręco mogą nei dać rady.
Re: Kluczyk
ale tu nie chodzi o synchronizację pilota tylko o usunięcie jakiegoś zwarcia w przycisku lub w stykach baterii.
proponuję temu się przyjrzeć.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
