Strona 1 z 2
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 14:33
autor: kisiu3
witam, caly czas swieci mi kontrolka recznego. Kiedys jak wyjechalem z garażu , zaciagnalem reczny, zamknalem garaz, opuscilem reczny i kontrolka swieci. Reczny dziala normalnie. Sprawdzałem w kabinie ten 'przycisk' od recznego, ale odbija, jest ok. Co moze byc nie halo?
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 14:59
autor: Stalu
sprawdź czujnik przy ręcznym, prawdopodobnie się zawiesił. Nawet jeśli odbija styki dalej mogą być złączone.
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 15:34
autor: kisiu3
yhy, czyli musze rozebrac ten przycisk?
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 15:39
autor: trollu
kisiu3 pisze:yhy, czyli musze rozebrac ten przycisk?
wypadało by żeby zobaczyć jak tam środku wygląda. z takimi pierdołami to czasami wystarczy dobrze potrząsnąć albo przywalić
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 15:59
autor: kisiu3
przywaliłem , ale nie pomogło
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 16:03
autor: Qto
a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ?
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 16:34
autor: kisiu3
tak, sprawdzałem. Jest ok.
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 16:37
autor: Qto
to pozostaje dobranie się do czujnika ręcznego... możesz jeszcze odpiąć wtyczkę od czujnika poziomu płynu żeby go wykluczyć i być pewnym że przyczyna leży w ręcznym
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 17:13
autor: trollu
nie będzie wtedy jakiegoś alarmu jak po odpięciu czujnika oleju?
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 17:29
autor: Paweł Marek
Qto pisze:czujnika ręcznego
trollu pisze:czujnika oleju?
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 17:31
autor: trollu
nie cytuj wyrywko tylko przeczytaj co napisałem i pomyśl. zadałem bardzo proste pytanie
Re: kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 17:44
autor: Stalu
trollu pisze:nie cytuj wyrywko tylko przeczytaj co napisałem i pomyśl. zadałem bardzo proste pytanie
trollu pisze:nie będzie wtedy jakiegoś alarmu jak po odpięciu czujnika oleju?
tak będzie wyła syrena w remizie
myśl co piszesz i do kogo
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 18:01
autor: trollu
ja pitole. odpinałeś kiedyś jakieś czujniki? może nie to Ci wyjaśnie.
u mnie ( a domyślam się że u większości jak nie u wszystkich) po odpięciu czujnika oleju włącza sie piszczek w kabinie. jak masz remize podpiętą pod czujnik to syrena się włączy.
układ hamulcowy to jeden z najważniejszych układów w samochodzie, dlatego przypuszczam, że odpięcie czy uszkodzenie czujnika powoduje, a przynajmniej (moim zdaniem) powinno powodować włączenie jakiegoś alarmu. jak dla mnie odpinanie czujnika jest po prostu bez celowe. odepnie i zobaczy że kontrolka dalej się świeci,łał.
.Tomek. pisze:myśl co piszesz i do kogo
nie. to ty myśl co i do kogo piszesz.
kontrolka ręcznego
: czw lis 25, 2010 18:15
autor: Stalu
no świetnie, tylko nie w przypadku kontrolki ręcznego.
