Strona 1 z 1
Silnik nie odpala po podłączeniu airbaga.
: ndz lis 28, 2010 21:39
autor: radmen2
post piszę na prośbę kolegi. Posiada on polo 99 rok 1.9 SDI. Od dłuższego czasu świeciła mu się kontrolka od airbagów, ponieważ podczas zmiany manetek ukręcił tego "ślimaka" zwiniętego w kierownicy. Czynności jakie zrobił to sprawdzenie świec oraz zrobienie tego "ślimaka". Po tym wszystkim samochód nie chce odpalić, pompa wogóle nie podaje paliwa. Ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać?
Z góry dzięki za odpowiedź.
: ndz lis 28, 2010 22:12
autor: Zico63b
Komputer, VAG i sprawdzenie (diagnoza); prawdopodobnie na skutek niepoprawnej procedury (chodzi o kluczyki, zapłon i zdjęcie klem) coś stało się z immobilizerem; albo mechaniczne uszkodzenie pierścienia czytającego na stacyjce. Ale bez diagnozy to gdybanie.
: ndz lis 28, 2010 22:47
autor: radmen2
Jak tylko dostanę kabel to sprawdzimy to. Gdyby jednak okazało się, że to immobilizer to co można zrobić?
: ndz lis 28, 2010 23:10
autor: Zico63b
Jak da się skasować błąd to ruszy. Jeśli nie - pozostaje elektronik.
Wszystko zależy od kodu błędu z VAG-a.
: ndz lis 28, 2010 23:19
autor: radmen2
Ok więc czekam, aż kabel się znajdzie lub przyjdzie nowy.
: czw gru 02, 2010 00:13
autor: neori
To własnie w moim aucie jest problem i tak po zeskanowaniu vagiem wywaliło 2 błedu
01237 - odciecie doplywu paliwa
i drugi bład od poduszek (ze jest kabel uszkodzony)
po wykasowaniu kontrolka od airbaga zgasła
po próbach odpalania żadnych błedów nie pokazuje a samochód nawet dymka nie puści
Tak jakby dalej odcinał paliwo
Ma ktos pomysł co dalej sprawdzic?
: ndz gru 05, 2010 10:53
autor: radmen2
No więc Panowie i Panie wszystko zrobiło się jasne - paliwo zamarzło :grin: koledzy podgrzali je trochę i odpalił :helm:
