Strona 1 z 1
Problem z elektryką tylnej klapy
: pn lis 29, 2010 14:23
autor: marqiz
mam problem z tylną klapą, nie działa elektryka: zamek centralny, wycieraczka, spryskiwacz, dodatkowe światło stop, czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Bezpieczniki są w porządku.
: pn lis 29, 2010 14:25
autor: DuDa
Nie napisałeś która generacja golfa. Może kabel Ci się załamał?
: pn lis 29, 2010 14:31
autor: marqiz
MK5 jest w temacie prefiks,dodatkowo nie działają światła wstecznego i przeciwmgielnego (wywala kontrolkę żarówki na desce).
: pn lis 29, 2010 15:14
autor: Qto
obadaj kable w gumowym łączeniu klapy z budą...jeżeli wszystko w klapie nie działa to może nie ma masy ba brązowym kabelku. Bardzo możliwe że konieczne będzie rozebranie klapy...
Re: Problem z elektryką tylnej klapy
: pn lis 29, 2010 15:29
autor: marqiz
Najpierw trzeba ją będzie otworzyć bo jest zablokowana :( - centralny nie otwiera
: wt lis 30, 2010 01:07
autor: DuDa
Musisz obadać, czy uda się zdjąć plastikową osłonę klapy. Wtedy będziesz mógł ręcznie od środka pociągnąć za cyngiel zamka.
