octavia sdi który pin informuje że auto jedzie
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 29, 2010 17:55
koledzy potrzebuje informacji który z pinów we wtyczce komputera (na zdjęciu ) informuje komputer że auto jedzie
chodzi o przewód z nastawnika pompy do komputera a nie do licznika prędkości i kilometrów
sprawa jest dosyć dziwna auto pracuje nierówno i przerywa w niskich zakresach obrotów, po odpięciu impulsatora przestaje ale nie działa licznik bo wtyczka jest wyjęta (kombinowałem już z nastawnikem itp..)postanowiłem odciąć przewód informujący komputer o ruchu auta robiłem z kolega z forum taki numer w poprzednim tdi
chodzi o to aby chodziło tak jak po wyjęciu wtyczki impulsatora skrzyni biegów a licznik działał
:pub: Obrazek
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt lis 30, 2010 19:06
temat do zamknięcia pomógł wielki EDZIO :) dziękuję :)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt lis 30, 2010 19:17
to jak zadałeś pytanie i znasz odpowiedź to może sie podzielisz i w ten sposób jeszcze sie komuś przyda , bo bedzie w historii
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 30, 2010 19:18
to może podziel się info i wtedy się zamknie...
a jak już zdecydujesz się napisać to dopisz kod literowy silnika i rocznik żeby nie było wątpliwości...
Neoarti
Re: octavia sdi który pin informuje że auto jedzie
Post autor: Neoarti » śr gru 01, 2010 06:46
Jasne nie ma sprawy nie odpowiadałem bo nikt się nie odzywał w tym temacie silnik SDI AQM
jest to pin nr 20 a kabel niebiesko-biały pierwszy z lewej w górnym rzędzie na zdjęciu po jego odcięciu drgawki ustąpiły tak jak po odpięciu impulsatora , licznik działa co dziwne auto nie szarpie przy zmianie biegów tak jak się to działo po wypięciu impulsatora
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lut 17, 2013 21:28
panowie a jaki to będzie pin w alh dołączam opis pinów kompa ? mam sztywne i drgania są :banghead: pozbede sie raz na zawsze dodam ze nie widzę biało niebieskiego tam
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 22, 2013 15:50
pin 51
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lut 22, 2013 17:30
edzio pisze:pin 51
:kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
wielkie dzieki :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
yogi44
Post autor: yogi44 » czw lut 28, 2013 23:58
a może ktoś wie który to kabel lub pin przy 1.9 tdi AHF 110 koni 1998r ale w octavi
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
