Strona 1 z 1
ABS i AirBag
: sob gru 04, 2010 11:45
autor: rbk1411
Witam.
Wczoraj jadąc na wymianę opon w mojej 4 wyskoczył błąd abs i przestał on działac. Co może byc tego powodem?
A teraz druga sprawa. Kilka tygodni wcześniej także podczas jazdy wyskoczył mi błąd airbag i tez zastanawia mnie co to może byc?
Z góry thx za pomoc
ABS i AirBag
: sob gru 04, 2010 12:24
autor: Qto
Bez podłączenia pod kompa się nie dowiesz...
ABS i AirBag
: sob gru 04, 2010 12:34
autor: wojtas46
ABS sprawdż bezpieczniki na aku czy nie zaśniedziałe , kostki za pompą ABS , jeśli to wszystko oki to na kompa może być uszkodzony czujnik w którymś kole , komp pokaże w którym . Airbag jak kolega wyżej pisze na kompa , ewentualnie jeśli masz jaśki w fotelach , to kostki pod fotelami ale kontrolkę od poduch możesz zgasić tylko kompem
ABS i AirBag
: sob gru 04, 2010 12:37
autor: Qto
wojtas46 pisze:ale kontrolkę od poduch możesz zgasić tylko kompem
dlatego bez kompa nie ma co się zabierać do roboty
ABS i AirBag
: sob gru 04, 2010 12:38
autor: martinezz123
kolego trzeba podpiąć pod VAGa i dokładnie sprawdzić błędy , inaczej nie da się tego zdiagnozować , wtedy napisz tutaj co tam wyszło i bedziemuy mogli pociągnąć temat dalej
ABS i AirBag
: sob gru 04, 2010 12:39
autor: Qto
a tymczasem zamykam...rbk1411 jak coś to pisz PW albo gg
