Wentylatory klimy problem
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » pn gru 13, 2010 10:07
Witam zaciekawiony nie działaniem tylnej wycieraczki w moim golfie kombi zajrzałem do bezpieczników i okazało sie ze brakuje bezpiecznika, po włozeniu go wycieraczka działa jednak po przekreceniu zapłonu odrazu uruchamiają sie 2 wentylatory klimy czy odpowiada jakis czujnik za to czy cos innego prsze o pomoc i wskazanie miejsca czujnika jesli takowy istnieje, silnik 1.6 101 km. Czy VAG -iem takim wykaze blad/czujnik ??? kozystał ktos z tego http://moto.allegro.pl/polski-vag-2-5-p ... 17997.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 13, 2010 15:10
Jeśli to zwykła klima to raczej nic Vag nie wykaże. Najprostsza metoda to zacząć od podpięcia na próbę innego sterownika wentylatorów (skrzyneczka pod zbiorniczkiem płynu). Jeśli będzie nadal to samo to trzeba szukać uszkodzenia włącznika w chłodnicy lub dodatkowego dodatkowego czujnika temperatury który nie wiem gdzie masz ( u mnie przykręcony do pokrywy zaworów, wygląd mosiężnej śruby z jednym stykiem i kabelkiem brązowym)
Przemek MK3
Re: Wentylatory klimy problem
Post autor: Przemek MK3 » pt gru 24, 2010 22:43
Paweł Marek pisze:Jeśli to zwykła klima to raczej nic Vag nie wykaże. Najprostsza metoda to zacząć od podpięcia na próbę innego sterownika wentylatorów (skrzyneczka pod zbiorniczkiem płynu). Jeśli będzie nadal to samo to trzeba szukać uszkodzenia włącznika w chłodnicy lub dodatkowego dodatkowego czujnika temperatury który nie wiem gdzie masz ( u mnie przykręcony do pokrywy zaworów, wygląd mosiężnej śruby z jednym stykiem i kabelkiem brązowym)
Skrzyneczka pod zbiorniczkiem jet ok to tylko 2 bezpieczniki, nie wiem gdzie szukac czujnika odpowiadajacego za wlaczenie wentylatorów. Prosze o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 00:05
Przemek MK3, skrzyneczka to nie są tylko dwa bezpieczniki, w środku jest sterownik, psuję się często jak na niego kapie płyn ze zbiorniczka wskutek jakiejś awarii
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » sob gru 25, 2010 22:23
Paweł Marek pisze:Przemek MK3, skrzyneczka to nie są tylko dwa bezpieczniki, w środku jest sterownik, psuję się często jak na niego kapie płyn ze zbiorniczka wskutek jakiejś awarii
aha rozumiem nie wnikałem dogłebnie w nia po swietach sie nia zajmne, ale jesli moge prosic o namiar czujników które uruchamiaja wentylatory bbardzo by mi ułatwiło naprawe pozdrawiam
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » wt gru 28, 2010 09:39
Skrzyneczka podmieniona nadal to samo wentylatory działaja, potrzebuje jakies schematy czy chocny z etk-i schematy klimatyzacji czujników umiejscowienia, czy móglby mi ktos pomoc. Czujniki na silniku i w chłodnicy odpiołem jedna nadal chodziły
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » sob sty 08, 2011 10:19
podpiołem wczoraj Vag-com nie pamietm w której grupie ale 01 czy 02 wskazania temp. silnika pokazaywało 217 stopni tak mysle ze moze byc to przyczyna ciagłego działania wentylatorów czy moze ktos popdowiedziec dzie się znajduje ten czujnik??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 08, 2011 12:07
chyba chodzi o sławny czujnik czteropinowy wskazywałoby że ma zwarcie w sobie lub na okablowaniu do jego pinów 1 i 3, chyba że to sa wskazania dla jekiegoś osobnego czujnika klimy lecz nie sądze - tyle że nie napisałeś: klimatronik czy klima manualna
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » ndz sty 09, 2011 20:26
Paweł Marek pisze:chyba chodzi o sławny czujnik czteropinowy wskazywałoby że ma zwarcie w sobie lub na okablowaniu do jego pinów 1 i 3, chyba że to sa wskazania dla jekiegoś osobnego czujnika klimy lecz nie sądze - tyle że nie napisałeś: klimatronik czy klima manualna
klima manualna, czy to chodzi o czujnik w chlodnicy z prawej strony jak go wypiąłem i tak chodziły wentylatory na 2 biegu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 09, 2011 22:38
jeśli manualna to vag pokaże ci chyba tylko czujnik od sterowania wtryskiem nie od klimy, ale nie jestem pewien inni się wypowiedzą
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » ndz sty 09, 2011 23:54
Paweł Marek pisze:jeśli manualna to vag pokaże ci chyba tylko czujnik od sterowania wtryskiem nie od klimy, ale nie jestem pewien inni się wypowiedzą
Wywala ciagle błąd:
00513 - Czujnik predkosci obrotowej silnika -G28
03-00 - Brak sygnalu
oraz raz zdazyło mi sie:
00522 - Czujnik temperatury cieczy chlodzacej (G62)
30-10 - Przerwa lub zwarcie do Plusa - Sporadyczny!
o co chodzi z tym pierwszym bledem??
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » śr lut 16, 2011 18:54
Przemek MK3 pisze:
Wywala ciagle błąd:
powodem usterki byl czujnik w chłodnicy jesli komus przydaży sie podobny problem mam nadzieje ze sie przyda:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 16, 2011 22:17
Czyli Vag w tym wypadku całkowicie zawiódł, wymieniłeś włącznik wentylatorów w chłodnicy i jego nazywasz czujnikiem czy jednak co innego?
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » czw lut 17, 2011 09:48
Paweł Marek pisze:Czyli Vag w tym wypadku całkowicie zawiódł, wymieniłeś włącznik wentylatorów w chłodnicy i jego nazywasz czujnikiem czy jednak co innego?
Moze zle okresliłem, faktycznie jest to włacznik znajduje sie w chłodznicy 4 pinowy
