Nie swieci sie żadna kontrolka na licznku
bronekc6
Post autor: bronekc6 » pn gru 13, 2010 23:19
Witam kupilem niedawno golfa 2.0 gti 115km i nie swieci sie zadna kontrolka ani od poduszek ani na licznku nic ani od ładowania ani od oleju . Zadna w dolnym rzedzie niewiem co jest grane normalnie diody dobre a nie chcą sie swiecic.
Po włączeniu zaplonu zadna sie nie pali mozna normalnie odpalic na gazie bo na benzynie jak narazie nie chce chodzic ale z tym walcze
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 13, 2010 23:39
Jeśli kontrolki są na żaróweczkach, to może są spalone albo ktoś "se" wyjął. Odpięta wtyczka nie wchodzi w grę, skoro Kolega nie pisze nic o braku wskazań szybkości, obrotów lub zegara.
bronekc6
Post autor: bronekc6 » wt gru 14, 2010 00:00
predkosc jest wskazywana a licznik mam na diodach oryginalnie a nie na zarówkac takie kwadratowe diody licznik z kompem mfa chyba
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 14, 2010 00:04
To nic mi nie przychodzi do głowy... poodpinane, bo wskazywały awarie? Ale wszystkie... Dziwne
bronekc6
Post autor: bronekc6 » wt gru 14, 2010 00:10
no dokladnie sam niewiem co to czasem sie zapali na mniej niz sekunde od ładowania ale tylko mygnie raz na 100 raz zapalania
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 14, 2010 00:36
A rozbierał Kolega licznik, jak tam wygląda wtyk? Czy nic nie pocięte?
A może odpięty jest z tyłu skrzynki niebieski wtyk U2
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
bronekc6
Post autor: bronekc6 » śr gru 15, 2010 19:05
a niewiem czy nie jest odpiety sprawdze i mam nadzieje licznik rozbierałem ale żadnej ingerencji jedynie białe podswietlenie zegarów
wszystkie kostki podłączone moze wina zegarów bo temperatury ani stanu paliwa nie pokazuje
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 15, 2010 22:16
Może być problem. Po takiej modernizacji mogła się niezauważalnie przerwać któraś ze ścieżek lub inna sprawa. Dobrą metodą by było podpięcie na chwilę innego licznika od np. sąsiada - tylko wtyk, bez pełnego montażu.
bronekc6
Post autor: bronekc6 » czw gru 16, 2010 22:33
wiem ale zaden sąsiad mi znany nie ma golfa a juz bardziej nikt mi nie da rozebrać mu autko :D
Gawior
Post autor: Gawior » pt gru 17, 2010 11:22
Podjedź na szrot z wymontowanym twoim licznikiem ( bez licznika w aucie ) i podłącz licznik ze szrotu, najlepiej w obecności pracownika/właściciela.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
bronekc6
Post autor: bronekc6 » pt gru 17, 2010 12:07
w mojej okolicy na srotach jedynie łady i podobne malo kto golfa na szrot oddaje ale licznik zamowie najwyzej sprzedam
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » pt gru 17, 2010 14:42
kolego zobacz dokładnie mase. U mnie było podobnie predkość,obroty pokazywało a wachy i temp nie. Okazało się że poprzedni właściciel zmieniając licznik niedokręcił nakrętek mocujących całą taśme i nie było wystarczającej masy.Zdejmij licznik i zobacz wiązki od kontrolek,wachy i temp i po ich nitkach doedź do nakrętek i zobacz czy nie są za słabo dokręcone.U mnie pomogło
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
bronekc6
Post autor: bronekc6 » pt gru 17, 2010 21:40
dzis zdazył sie cud przez chwile zaczelo wskazywac stan benzyny i potem zgasło moze cos byc w tym dokreceniu
bronekc6
Post autor: bronekc6 » ndz gru 26, 2010 18:31
Jednak to nie masa i nadal niewiem co
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
