wycieraczki
mono_
wycieraczki
Post autor: mono_ » pt gru 24, 2010 03:43
Panowie taki problem:
Wycieraczki mi działaja niezależnie od biegu:)
Gdy mam na najszybszym to smigaja szybko a na kazdym innym (nawet na wyłączonych teoretycznie działaja). Czasem jedynie na samym dole działaja poprawnie (czyli co kilka sekund smigaja). Tylna wogole niedziała, ale przekaznik slychac, natomiast jak rączke dam na sam dół mocniej to spryskiwacz lekko pryska. Któraś masa zasniedziała?? jezeli tak to gdzie szukac?
evil666
Re: wycieraczki
Post autor: evil666 » pt gru 24, 2010 07:35
dokładnie to gdzieś na stykach ci zwiera, rozbierz to i ładnie przeczyść :) i sprawdź ;) zanim rozbierzesz psiknij WD 40 i tez sprawdź, może duzo kurzu ci się tam zebrało, oczywiście jak masz gdzie i ci się chce to rozbierz i przeczyść :)
mono_
wycieraczki
Post autor: mono_ » pt gru 24, 2010 18:19
ale co dokladnie rozebrać? obok kierownicy i tej wajchy czy w skrzynce z przekaźnikami?
juro
wycieraczki
Post autor: juro » pt gru 24, 2010 19:30
Ten przy kierownicy ale nie wiem czy to pomoże czy nie trzeba go wymienić na nowy.
mono_
Re: wycieraczki
Post autor: mono_ » pt gru 24, 2010 19:37
a jak sie to nazywa? drogie to to/?
jak sie to rozbiera itd
a przekaznik nie jest zwarty non stop?
juro
wycieraczki
Post autor: juro » pt gru 24, 2010 20:35
przełącznik wycieraczek jak chodzi o demontaż to tu znajdziesz odpowiedź http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... kierownicy" onclick="window.open(this.href);return false;
mono_
wycieraczki
Post autor: mono_ » sob gru 25, 2010 23:02
ale przelacznik wycieraczek to jest kostka stacyjki? w ktorym momencie widac tam to co mam wymienic?
Paweł Marek
wycieraczki
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 23:39
nie, zatrzymaj się na opisie ściągania manetek, prawa manetka konkretnie do obejrzenia. Ale mało danych, może być przekaźnik od wycieraczek winny, używaj wyszukiwarki temat był sto razy
mono_
wycieraczki
Post autor: mono_ » pn gru 27, 2010 11:37
masakra, na dworze jest -14, jak tu robić co kolwiek i jak tu te auto otworzyc wogole.
evil666
wycieraczki
Post autor: evil666 » pn gru 27, 2010 19:00
ściągnij obudowę pod kierownicą koło manetek, będziesz miał lepszy widok na to, poruszaj wtedy tą manetką lekko góra lub dół i sprawdź czy coś zadziała bo może ci nie stykać, jak ściągniesz kierownice to dostaniesz się do manetek(tylko prawa cię obchodzi) wyczyść dokładnie i wtedy jak nie pomoże to tak jak napisał kolega Paweł Marek może być to przekaźnik.
mono_
wycieraczki
Post autor: mono_ » sob lut 12, 2011 23:56
dzoelo [anowie, pomoglo czyszczenie przelacznikow. na stykach bylo zwarcie. ale przy rozbieraniu zauwazylem poduszke powietrzna ale bez tasmy... ktos wyciagnal?
jak to jest? gdzie ja kupie nie drogo? ma ktos takowa?
