Problem z odpaleniem
makawelii1
Witam wszystkich
Mam golfa 3 silnik 1.4 rok produkcji 1992.
Dzis wsiadlem do swojego golfa ruszylem z parkingu odpalil jak zawsze bez problemu. Po kilku minutach predkościomierz oszalal jechalem
ok. 60 km/g a wedlog niego 0,100,160,40 wskazowka latala w ta i z powrotem. Wskaznik temp. pokazywal 70,100,120 st C i tak sie zaczymal
ale woda w chlodnicy nie gotowala sie. Zaczymalem sie zeby sprawdzic co sie dzieje otworzylem maske przy wlaczonym silniku
wszystko bylo ok. Zgasilem go po kilku minutch jak wiatrak od chlodnicy przestal sie krecic. Chcialem go odpalic ale mimo przekrecania kluczyka nic sie nie dzialo nawet rozrusznik nie krecil tylko w stacyjce bylo slychac takie dziwne szumienie.
Prosze o pomoc co to moze byc.
makawelii1
Witam ponownie dzis moj golf odpalil, przejechalem sie kawalek i dalej to samo
prosze o pomoc
prosze o pomoc
tomesko
Tak jak napisałem wyżej rozlatuje się stacyjka na 99% . Ale można sprawdzić bezpieczniki, styki na przekaźnikach, profilaktycznie przeczyścić , styki na impulsatorze w skrzyni biegów i na czujniku temp no i przewody czy nie są poprzecierane oraz nie zaszkodzi przeczyścić masę. Jeśli to wszystko jest sprawne to być może komp coś nawala, więc warto sprawdzić instalacje od niego.
Sprawdź też połączenie masy z silnikiem.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
- mara_010
dokładnie zacznij od masy na silniku i skrzyni oraz budy potem sprawdz styki przy przekaznikach i bezpieczniki moze cos jest luzne badz konczy sie kostka w stacyjce
makawelii1
Czy na taki stan rzeczy moze byc fakt ze niedawno zmienialem radio wyciagalem te orginalna beta3
i wlozylem nowe
i wlozylem nowe
makawelii1
i wlozylem nowe
i wlozylem nowe
