el szyby
el szyby
witajcie mam taki problem otóż mam el szyby w mk2 i strasznie powoli się zamykają i otwierają wszystko jest nasmarowane i nic się nie zacina latem chodzą trochę szybciej ale zima masakra zamknięcie trwa chyba z 20 s co to może byc?
fenestro00005
el szyby
Rozbierz silnik, wymień szczotki, przeczyść komutator papierem ściernym i porozdzielaj potem przedziałki te na komutatorze.
Re: el szyby
popróbuję dziękifenestro00005 pisze:Rozbierz silnik, wymień szczotki, przeczyść komutator papierem ściernym i porozdzielaj potem przedziałki te na komutatorze.
- retim
- VWhite Golf MKII
el szyby
jeśli są bez przekaźnika może być już knefel wypalony i niedojść że chodzą wolno to mogąchodzić jeszcze wolniej lub też stranąć
Golfik
było i nima ;/(L04I&L90E)
Passacik :
PASSAT B3 Variant 1.9TDI AFN KOMFORT EDITION
5,6 ON/ 100km
Passacik :
5,6 ON/ 100km
Re: el szyby
co to jest ten knefelretim pisze:jeśli są bez przekaźnika może być już knefel wypalony i niedojść że chodzą wolno to mogąchodzić jeszcze wolniej lub też stranąć
