centralny zamyka a nie otwiera
witam mój centralny zamyka na pilota z alarmem zamyka a nie otwiera naciskam na otwarcie i nic musze otworzyc kluczykiem i dopiero sie otwiera.wszystkie wezyki sa ok pompka tez dziala jak zamyka i otwiera (na kluczyk)centralka nawala czy cos innego?co to moze byc ?za pomoc duze piwko bedzie sie nalezało.dzieki
Zacznijmy od tego jaki masz centralny zamek. Oryginalny, dokładany, sterownik dokładany. Ważne.
Druga sprawa to jak masz central oryginalny, a sterownik dokładany to na początku sprawdził bym połączenie sterownika z centralką centralnego zamka. Może być tak że nie podaje funkcji "zamknij" do centralki. Winą tego może być naderwany przewód lub usterka sterownika. Możliwe jest też jeszcze uszkodzenie pilota. Jak masz zapasowy to weź go i sprawdź bo może być tak że przycisk zamykania sie popsuł. Sprawdź to wszystko i napisz co się dzieje.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
wszystko bylo ok przez 4 lata jak go kupilem.do tej pory.zamek orginal.a w ktorym miejscu znajduje sie te polaczenie sterownika z centralka?ale zamykanie dziala tylko otwieranie nie.
za każdym razem jest tak jak mówisz ??
U mojego kolegi kable w klapie tylnej były połamane. Centralny działał w zależności od tego jak zamknął klapę.
inna kwestia, mówisz ze kluczykiem można normalnie zamknąć i otworzyć, może problem leży w pilocie? masz zapasowy? spróbuj nim, jak nic to nie da to coś z instalacją od alarmu ale na tym się kompletnie nie znam
tak za kazdym razem.sprawdze jeszcze 2 pilota bo nieraz naprawde błache rzeczy nawalaja .dzieki serdeczne sprawdze i odpisze
ale jesli naciskam na pilota to jest sygnal otwarcia wnioskuje to po tym ze kierunki sie normalnie wlanczaja tak jak powinno byc jakby pilota byla wina to by sie nie zapalaly chyba no nie?
sprawdź na wszelki wypadek tego drugiego pilota ale jeśli kierunki się włączają tzn ze problem siedzi gdzieś połączeniu centralnego z alarmem tak jak pisałdaworz
drugi pilot tak samo dziala jak pierwszy.ale wszystko bylo ok i nagle tak sie stało
Kurczę to w takim razie skoro mówisz że jak naciskasz pilota światła migają a central nie otwiera to może być wina sterownika. Napisz jaki masz ten sterownik centralnego zamka bo w tych sterownikach są po dwa przekaźniki i może jeden z nich odpowiedzialny za otwieranie uszkodził się i nie podaje sygnału na pompkę i po prostu nie otwiera.
VW GOLF II 1.6 GTD
a powiedz mi kolego gdzie znajde ten sterownik?gdzies koło skrzynki z bezpiecznikami?jak najlepiej sie dostac?
a jak ci pozniej napisze jaki to sterownik to poradzisz mi cos?bedzie duże piwko.
Sterownik powinien być po lewej stronie tam pod tym plastikiem co masz dźwignie otwierania maski.
VW GOLF II 1.6 GTD
to takie ustrojstwo.a prosze powiedz mi czy jak bym kupil ta centralke z innego golfa czy by pasowala czy gdzies moge kypis tej samej firmy?
Wygląda mi to na to nie powiem ci na pewno ale zrób jeszcze z parę fotek z drugiej strony i napisz mniej więcej gdzie idą te kable z tego domku.
VW GOLF II 1.6 GTD
