Podgrzewanie siedzeń
czesik7
Post autor: czesik7 » pt sty 28, 2011 17:59
Witam! Czy potrafi mi ktoś powiedzieć po załączonych zdjęciach czy mam podgrzewanie foteli?
Z deską rozdzielczą było coś grzebane, chyba była wymieniana. okazało się, że jest esp a przycisku nie było. Może jest to samo z siedzeniami. Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt sty 28, 2011 19:59 przez czesik7, łącznie zmieniany 1 raz.
czesik7
Poggrzewanie siedzeń
Post autor: czesik7 » pt sty 28, 2011 18:01
w konsoli są 2 wolne kostki, ta czerwona to chyba esp?!
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt sty 28, 2011 19:26
Jak masz grzane fotele to powinny być 2 wlączniki , lewy fotel i prawy fotel i dodatkowa instalka , oprucz poduch w oparciach (jeśli masz)
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pt sty 28, 2011 19:30
jak masz grzane fotele to powinieneś mieć kable pod fotelami i to 2 pod kazdym minimum (bo masz jeszcze chyba poduszki w fotelach) - sprawdź czy masz. jeżeli jakieś kable z ssiedziska pdo spodem wychodzą i chowają sie pod wykłądzine to masz grzane siedzonka. druga rzecz - sprawdź czy masz przekaźniki 59 - albo będą pod siedziskami siedzeń w przedniej części albo w skrzynce bezpieczników. na przekaźnikach będzie pisało 59 :)
zielona wtyczka ma 6 pin - tyle samo pin ma wtyczka grzanych siedzeń w mk2. ale nie mam pojęcia jak to wygląda w mk4 - lecz przekaźniki powinny być te same.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
czesik7
Re: Poggrzewanie siedzeń
Post autor: czesik7 » pt sty 28, 2011 19:44
Przełączników nie było, ale przełącznika esp też nie było a okazało się, że jest esp :shock:
Poduszki w siedzeniach są. Wydaje mi się, że do poduszek to powinna być ta zółta kostka
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pt sty 28, 2011 20:19
szukaj przekaźników 59 i zobacz ile wiązek kabli idzie do foteli - zdjęcia np. dla mnie są mało czytelne ale wydaje mi sie ze fotele mają więcej kablungów niż potrzeba do poduszki, bo do poduszki powietrznej by tyle kabli aż nie trzeba było... (i kable powinny isc osobno do poduszek na mój rozum i osobno do grzania foteli)
wtyczki do grzanych foteli powinny być dwie - to prawda bo mój kolega ma grzane siedziska i jeden przełacznik jest blizej kierownicy a drugi bliżej schowka.
tberent
Post autor: tberent » pt sty 28, 2011 22:07
masz grzane dupy, sprawdz we wlepce i bedziesz pewny, ale wg mnie masz
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
czesik7
Re: Podgrzewanie siedzeń
Post autor: czesik7 » pt sty 28, 2011 22:18
jakie oznaczenie na naklejce w bagażniku powinno mieć podgrzewanie foteli, jak sprawdzałem to nic takiego mi nie pokazało ale kilka kodów było nierozpoznanych
czesik7
Post autor: czesik7 » czw lut 03, 2011 13:31
Kupiłem regulatory w deske do foteli i okazało się, że mam podgrzewanie....ale fotel kierowcy jakoś nie grzeje albo jakoś słabo. Fotel pasażera jest ok.
guziolek
Post autor: guziolek » czw lut 03, 2011 16:12
czesik7 pisze:Kupiłem regulatory w deske do foteli i okazało się, że mam podgrzewanie....ale fotel kierowcy jakoś nie grzeje albo jakoś słabo. Fotel pasażera jest ok.
Pewnie cała mata przepalona, albo któreś z uzwojeń. Musisz rozebrać i albo spróbować to naprawić, albo kupić nową matę.
czesik7
Post autor: czesik7 » czw lut 03, 2011 20:31
Jednak grzeje...:) Czy u was też trzeba czekać kilka minut aż będzie czuć ciepełko czy od razu?
