Pisałem do czarny18ali z pytaniem jak on to rozwiązał ale jak na razie nie udziela się chyba już na tym forum. Więc moze ktoś jeszcze miał podobny problem i pomoże? Pozdro i z góry dzięki za zainteresowanie, szacun
rozrusznik nie zazębia sie z kołem wieńcowym
Witam kolegów, mam bliźniaczy problem z rozrusznikiem jaki miał kiedyś forumowicz czarny18ali opisując go w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339587" onclick="window.open(this.href);return false; z tą różnicą,że moja karoca to vw polo 6n na monowtrysku ni i mi jak te magnesy przez moją nieuwagę wyleciały to żaden nie pękł i mogłem je spowrotem złożyć. Dodam,że wymieniłem na nowe szczotki, bendix, tulejkę w rozruszniku, a elektromagnes jest też nowy (pożyczyłem jak na razie z zaprzyjaźnionego sklepu). Elektromagnes wyrzuca, rozrusznik kręci się w dobrą stronę, bendix wyrzuca, ale nie przenosi na koło zamachowe. Prowadziłem przewody do rozrusznika bezpośrednio z aku i próbowałem odpalić na krótko żeby wyeliminować wadliwą instalację elektryczną ale efekt jest taki sam obojętnie czy mam przewody na krótko czy rozrusznik normalnie podpięty. Tulejka w skrzyni też jest dobra . Próbowałem też rozrusznik po wyjęciu ze samochodu - testy na sucho najpierw bez obciążenia a potem z przyciśnięciem bendixa trzonkiem od młotka dały taki sam efekt - rozrusznik sprawny i szybko kręci. Koło wieńcowe nie ma powyszczerbianych zębów, bendix identyczny jak ten przedtem.
kolego z teg oco piszesz to jesli nie ma urwanych zebow na kole zamachowym i bendiks nowy , rozrusznik dobrze wkrecony w skrzynie o musi cos sie dziac... jedyny moim zdaniem problem moze tu byc, ze rozrusznik w druga strone sie kreci i bendiks nie zabiera ....
Re: rozrusznik nie zazębia sie z kołem wieńcowym
dzięki FIRERS za wskazówkę, ale rozrusznik kręci w dobrą stronę, tak jak napisałem w opisie problemu powyżej, sprawdzałem go na sucho jaki pod obciążeniem, a czy możliwe jest żeby ślimak na wirniku odpowiedzialny za kręcenie bendixa po jego wyrzuceniu poprostu się wyrobił, chociaż nie wygląda na zużyty a i przecież pod obciążeniem bendixa trzonkiem wyskoczył i obracał w dobrą stronę?
pamor
Miałem podobny problem z rozrusznikiem - kręcił pięknie ale nie zazębiał.
Otóż problem ten wystąpił pierwszym razem po umyciu silnika a drugim po wjechaniu w kałużę podczas ulewy.
Pierwszym razem obeszło się na przedmuchaniu sprężonym powietrzem. Drugim razem (dziś) wyjąłem go z auta, rozebrałem, wyczyściłem i nasmarowałem. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: wysuszyłem na piecu włącznik elektromagnetyczny, ten co wysuwa bendiks. Na koniec uszczelniłem w/w włącznik oringami. po jednym cienkim pod nakrętki od prądu i jeden pod włącznik elektromagnetyczny, również cienki aby nie oddalić elektromagnesu od korpusu. Jak narazie chodzi jak należy to znaczy KRĘCI I ZAZĘBIA. MOJE PODEJRZENIE: WODA DOSTAŁA SIĘ DO ŚRODKA WŁĄCZNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I POWODOWAŁA JAKIEŚ ZWARCIE LUB OBEJŚCIE OBWODU CEWKI, PODAJĄC PRĄD BEZPOŚREDNIO NA WIRNIK I DLATEGO KRĘCIŁ NIE ZAZĘBIAJĄC.
Po kilku dniach po powyższym zabiegu rozrusznik znowu zawiódł dokładnie tak samo. Wymieniłem włącznik elektromagnetyczny na nowy. Póki co działa niezależnie od pogody, pory dnia oraz samopoczucia właściciela i jego żony.
Pożyjemy-zobaczymy.
Pożyjemy-zobaczymy.
