Centralny zamek - nie otwierają się drzwi pasażera
Vieri
Post autor: Vieri » sob lut 12, 2011 01:51
Od pewnego czasu wariuje mi centralny zamek w drzwiach przednich pasażera. Mianowicie objawia się to w ten sposób, że przy otwieraniu rano po dłuższej przerwie auta z pilota w kluczyku nie otwierają się za pierwszym razem drzwi pasażera. Jak kliknę drugi raz żeby otworzył to otwierają się już bez problemu. Czasami załapie za pierwszym razem otwieranie ale to głównie wtedy jeśli otwieranie ma miejsce w krótkim odstępie czasu od poprzedniego.
Auto otwarte.
Wsiadam, wsadzam kluczyk do stacyjki i po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu zamykają się drzwi pasażera... (dzieje się to zawsze rano po dłuższej przerwie oraz czasami w ciągu dnia kiedy w krótkim odstępie używałem otwierania auta z centralnego zamka.)
Poza tym po pojawieniu się tego problemu przestała mi działać regulacja lusterka pasażera. Dodam, że podgrzewanie tego lusterka działa.
Co może być powodem takich akcji jak wyżej opisałem? Mikrostyk w zamku, jakiś element drzwi czy może padnięty moduł komfortu?
Oto błędy jakie wyciągnąłem z Vaga:
- - - - - 1330 - - - - - 0532 Sterownik główny układu komfortu
- - - - - 849 - - - - - 0351 Włącznik startu zapłonu
Jeśli chodzi o kostkę stacyjki to została wymieniona, ale błąd 849 występuje dalej.
Pomysły? :bajer:
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 12, 2011 08:59
Sprawdż kable w przelotce , jeśli są oki to najprawdopodobniej mikrostyk
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob lut 12, 2011 20:12
Kabelki, albo zimne luty na zamku.
Vieri
Post autor: Vieri » czw lut 17, 2011 20:05
Zamek zmieniony i dalej lipa... Masakra :grrr:
Moja Perła :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
