Czy to wina modułu komfortu?
IRAS78
Post autor: IRAS78 » sob lut 12, 2011 21:36
Pacjent to MK IV 1.9TDI z 2001roku. Od roku mam problem z oświetleniem wewn..
Działa ono bez zarzutu przez np.2 tygodnie, a potem na raz przestaje i po kilku dniach lub max 3 tyg. wraca i jest ok, a czasem po odpaleniu auta. Zdarza się także, że wtedy kiedy wróci oświetlenie wewn. zaczyna się problem z fabrycznym radiem MCD - samo się wyłącza na chwilkę po włączeniu, dzieje się tak nawet kilka razy z rzędu jakby coś nie łączyło (choć na FIS-ie wyświetla stację radiową). Jakby tego było mało nie otwierają się prawe przednie drzwi - nie reagują na scyzoryk, natomiast po przekręceniu w zamku otwierają się, oczywiście otwierają się też pozostałe drzwi, ale odwrotnie już nie. Dziś doszło jeszcze samoczynne włączenie się podgrzewania foteli. :grrr:
Autko odwiedziło już 3 fachmanów i nic - zero błędów.
Nie udało mi się znaleźć podobnego tematu zatem zwracam się do Was o pomoc w rozwiązaniu problemu.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 13, 2011 11:06
A sprawdzaliście ten moduł czy w wodzie nie pływa przypadkiem ?
Numquam Desperaveris...
IRAS78
Post autor: IRAS78 » ndz lut 13, 2011 12:27
Tak, moduł był wyciągany - sucho, tylko lekko pośniedziałe piny na wtyczkach, oczywiście zostały oczyszczone, a po podłączeniu wróciło oświetlenie, niestety problem nie zniknął.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 13, 2011 12:31
A rozbieraliście moduł ? Trzeba było rozebrać i psiknąć preparatem do elektroniki. Załamania nie ma gdzieś w wiązce wychodzącej z modułu ?
PS: Moduł podmienialiście na inny ?
IRAS78
Post autor: IRAS78 » ndz lut 13, 2011 13:16
Moduł był rozebrany i psikany preparatem do elektroniki, nie było też widać załamanych kabli.
Niestety nie miałem możliwości podmianki na inny- mój to 1JO920845B.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 14, 2011 14:03
podaleś nr licznika a nie komfortu
zikr6
Post autor: zikr6 » pn lut 14, 2011 17:09
U mnie za brak oświetlenia w samochodzie(całkowity brak) odpowiadał przekaźnik EN2-N9.Po wymianie przekaźnika wewnątrz modułu komfortu oświetlenie wróciło.
IRAS78
Post autor: IRAS78 » pn lut 14, 2011 21:32
Rzeczywiście podałem numer licznika, pomyłka - bałagan w notatkach..., sprawdziłem i niestety zagubiłem nr modułu :banghead: , ale pamiętam, że też zaczynał się tak jak licznika...
Powiedzcie, czy i jak można sprawdzić, ten przekaźnik bez wyciągania modułu?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
winek0
Post autor: winek0 » śr lut 16, 2011 14:38
nie ma możliwości innej sprawdzenia przekaźnika jak wyjąć komfort bo w nim jest to raz, a dwa wystarczy VAGiem sprawdzić jaki masz komfort.
Objawy opisane przez ciebie wskazują bardziej na usterkę typu brak napięcia na listwie zasilającej (tam gdzie są przekaźniki) lub w stacyjce
IRAS78
Post autor: IRAS78 » śr lut 16, 2011 21:22
Niestety nie mam VAGa, a numer miałem spisany po poprzednich wizytach. Po Waszych wypowiedziach zacząłem się zastanawiać czy powinienem łączyć ze sobą wyżej opisane zdarzenia - może to zbieg okoliczności, chyba, że przyczyną tych zdarzeń jest diagnoza stawiana przez winek0? A jeśli tak, to co mogę zrobić we własnym zakresie?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
