Brak podświetlania licznika, i wszytskich włączników
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lut 21, 2011 09:54
Witam.
Mam problem odnośnie podświetlania deski rozdzielczej. Dziś po nocy znikło mi podświetlanie licznika i całej deski rozdzielczej, wczoraj wszystko było ok. lampka w podsufitce działa gdzie szukać problemu?? od czego zacząć?
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn lut 21, 2011 10:48
Sprawdź bezpieczniki jeżeli dobre to masz spalone żarówki w licznikach i desce
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lut 21, 2011 11:38
tak odrazu wszystkie sie saplily? wszystkie naraz?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 21, 2011 12:12
a bezpieczniki sprawdzałeś ??
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn lut 21, 2011 12:37
Sprawdź bezpieczniki nr.3 (10A),16(15A),21(15A),22(10A) w kolejności jak na zdjęciu
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 21, 2011 21:33
Kolego! Od sprawdzenia czy na szaro-zielonym jest napięcie. W wypadku samochodu Kolegi padł prawdopodobnie regulator jasności podświetleń - sprawdzić czy na przewodzie wyjściowym (kolor podany) jest napięcie, gdy nie ma podać chwilowo z np. czerwonego z wtyku włącznika głównego świateł.
Gdy zabłysną światełka - problem może nie rozwiązany - ale znaleziony.
No i bezpieczniki - NIC NIE MAJĄ do podświetlenia.
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lut 21, 2011 22:48
dokładnie bezpieczniki mam wszystkie dobre. tez podejrzewam regulator bo teraz jak załącze światła to jak powoli przesuwam przełącznik to wszystko się zaczyna żarzuć i zaraz wszystko gaśnie nie wiem jak dalej postępować
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 21, 2011 22:52
Sposób opisałem.
Jeśli to regulator - poszukać na szrocie lub na necie i wstawić, jest na zatrzaskach.
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lut 21, 2011 23:28
nie jest on przypadkiem lutowany?? ja mam drugi przełącznik w domu tylko bez full opcji przy nim wszytsko dobrze działało. jutro sprawdze i dam znać co i jak
mara_010
Post autor: mara_010 » śr lut 23, 2011 00:17
Problem rozwiązany. do wymiany był regulator ;)Już wszystko działa jak należy
