fotel kierowcy nie grzeje
tobi1111
Post autor: tobi1111 » pt lut 25, 2011 16:07
pasażera fotel grzeje ok,bezpiecznik 44 i 5 ok,na kostce po włączeniu 1-5 mam , sprawdzałem żarówka i kabelkami
niebiesko-szary podświetlenie włącznika
czarno- żółty brak napięcia
czarno-biały tak samo
czerwono-szary napięcie stałe
czarno-niebieski napięcie po kluczyku
brązowy masa
dlaczego nie ma napięcia na czarno-żółtym który idzie do fotela ?przełączniki dobre bo zamieniłem z pasażerem i pasażera dalej grzeje
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt lut 25, 2011 19:29
no to masz jak ja to samo , raczej mata nie domaga ( czujnik termiczny) , że niby da się tam coś prze lutować czy z lutować ale najczęściej to wymiana maty :( . a żeby to sprawdzić to musisz rozebrać siedzenie .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
tobi1111
Re: fotel kierowcy nie grzeje
Post autor: tobi1111 » pt lut 25, 2011 22:29
nie dochodzi napięcie do fotela gdyby mata to napicie powinno dochodzić tylko nie grzać ale nie jestem pewien dlatego pytam,może czujnik nagrzania jest spalony i blokuje czy odłącza dopływ prądu sam nie wiem,czy jak podłącze na ostro fotel to powinien grzać mimo ze czujnik nagrzania jest spalony ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt lut 25, 2011 22:44
tak to ten czujnik moim zdaniem nie daje sygnału , ja jak zapodaje na krótko prąd na jeden z pinów na chwile to siedzenie grzeje natychmiast :)
www.vwjgora.pl
tobi1111
Post autor: tobi1111 » pt lut 25, 2011 23:46
dzięki za potwierdzenie przyjże się jutro temu kabelkowi może obejdzie się bez rozbierania fotela
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob lut 26, 2011 00:00
oki napisz co i jak może i mi pomożesz ja nie mam garażu i nie chce mi się na takie mrozy do auta schodzić :) ale jak bys miał jakieś konkretne info to chętnie przeczytam :bigok:
www.vwjgora.pl
winek0
Post autor: winek0 » sob lut 26, 2011 20:32
krótko i konkretnie - schyl się pod fotel - wypnij wtyczkę od grzania- weź do ręki wtyczkę tą co idzie z fotela (zielona) - masz w niej 2 grube piny (grzanie) i 2 cienkie (czujnik) sprawdź rezystancję na jednych i na drugich. Jeśli okazałoby się że masz tylko 3 piny (2 grube i 1 cienki) to sprawdź rezystancję na 2 grubych oraz na 1 grubym (brązowy kabelek) i ten cienki. Jeśli na grubych brak rezystancji - mata przepalona, jeśli na cienkich to przerwany drut czujnika w siedzisku
tobi1111
Post autor: tobi1111 » śr mar 02, 2011 01:18
z braku czasu nie patrzyłem nawet pd fotel pracuje cały dzień i tak będzie chyba za dwa tygodnie,winek0 ale jak mata była by przepalona do do fotela powinno dochodzić 12 v?
tobi1111
Post autor: tobi1111 » sob mar 05, 2011 00:12
rozebrałem cały fotel sprawdziłem grzałkę i czujnik nagrzania żadnych przerw wiec podłączyłem jeszcze raz i czary fotel grzeje chyba któraś wtyczka chyba nie łączyła choć wyglądało wszystko ok najbardziej podejrzana wtyczka w oparciu fotela ale sam nie wiem dobrze ze grzeje dziękuje wszystkim za pomoc
