przycisk otwierania klapy USA
michael.golf
- Ma gadane
witam.
orientuje się ktoś czy przycisk w podłokietniku do otwierania tylniej klapy USA ma podświetlenie,tak jak np.włącznik ogrzewania szyby ??
pytam bo u mnie niema podświetlenia i nie wiem czy tam wogule jest żarówka i czy idzie ją wymienić ??
czy może wogule nie grzebać bo tego podświetlenia ten przycisk niema ??
poprostu sprawdz ile kabli idzie do przycisku, jesli ma podswietlanie to pewnie bedzie 4 przewody.
VW NA ZAWSZE
michael.golf
- Ma gadane
ponawiam pytanie bo akurat mam rozebrany podłokietnik i są tam 4 przewody ponumerowane na kostce od 1 do 4.
1 przewód kolor niebiesko-czerwony
2 przewód kolor brązowy
3 przewód kolor niebiesko-szary
4 przewód kolor czerwono-zielony
ktury przewód może byc od podświetlenia włącznika ?
dodam że kiedyś elektryk zakładam mi tylko otwieranie klapy i może niepomyślał o podłączeniu podświetlenia włącznika
więc może jakiś przewód jest niepodłączony w wiązce - ale czy napewno bo niechciałbym psuc niepotrzebnie wiązki kabli.
a może można pokolei "na krutko" podłączac przewód 1 ,3 albo 4 do plusa z akumulatora czy zapali się podświetlenie włącznika ?
dzięki za pomoc.
p.s.chodzi mi o ten włącznik na zdjęciu.
dzięki za pomoc.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
U mnie też nie świeci , ale nie sprawdzałem czy ma podświetlanie .
Spróbuj brązowy - a do reszty na chwilę plusa podłączać.
Na schemacie pewnie gdzieś jest co to za kabelki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
jeden od otwieraniamichael.golf pisze:1 przewód kolor niebiesko-czerwony
masamichael.golf pisze:2 przewód kolor brązowy
podświetleniemichael.golf pisze:3 przewód kolor niebiesko-szary
drugi od otwieraniamichael.golf pisze:4 przewód kolor czerwono-zielony
ja mam 3 usa przycisk jest w schowku obok podświetlenia i świeci po włączeniu pozycji może po prostu masz bez podświetlenia bo u znajomego też nie świeci
Z A DO B BYLE SZYBKO!
michael.golf
- Ma gadane
więc wygląda na to że podświetlenia niema ten włącznik bo brakuje pinu numer 3.
dzięki wszystkim za pomoc.
Roczne odgrzebanie, ale potrzebuję pomocy, a po co nowy temat zakładać?
Jak to jest z przyciskiem 3 pinowym? Który pin jest od czego? Wyżej kolega zamieścił bajerandzkie zdjęcie więc prosiłbym o wzorowanie się na nim
michael.golf
- Ma gadane
kolego spróbuję Ci pomóc,
jeżeli dobrze pamiętam to podłącza się tak:
-jeden z pinów do +12V
-drugi z pinów do masy w siłowniku otwierania klapy bagażnika
-trzeci pin jest wolny
tylko który gdzie nie pamiętam ale możesz popróbowac i na pewno dojdziesz bo dużo możliwości nie ma.
Osobiście nie wydaje mi się, bo powinno chyba być takie podłączenie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05e ... b9d11.html" onclick="window.open(this.href);return false; (foto zapożyczone z http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233807" onclick="window.open(this.href);return false; )
Masę do siłownika bierze się z wycieraczki najlepiej.
Wydaje mi się, że któryś pin to wejśćie +12 (z acu), drugi to wyjście +12 (na siłownik), a trzeci to masa. Dobrze kombinuje?
michael.golf
- Ma gadane
wyjąłem włącznik i sprawdziłem probówką.
-pin 1 - to jest na pewno +12V może byc to stałe 12V ja mam akurat po zapłonie
dlatego żeby po zbiciu szyby nie otworzyc klapy bez kluczyka, w poprzednim golfie
miałem lepiej podłączone bo było stałe +12V ale jak był alarm włączony to i tak
się klapy nie otworzyło.
-pin 2 albo 4 - do jednego z nich dajesz masę z siłownika otwierania klapy.
1 +12v
2 wyjscie +12 (do siłownika)
4 masa albo 0 jak kto woli ( jak nie mamy kompletnej instalaci to lepiej wziasc z budy i zostawic wolny pin (jak mamy 4pinowy to musi byc do podświetlania)
3 tego którego nie ma +12 po zapłonie do podświetlania
''Wydajemy pieniądze,których nie mamy,na tuning,którego nie potrzebujemy,by podobać się ludziom,których nie znamy...
Witam, kupiłem przycisk otwierania klapy us, niestety dostałem bez wiązki/wtyczki, czy może mi ktoś napisać numer fabryczny tej wtyczki ? Dzięki
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
