Strona 1 z 1
Ogrzewanie tylnej szyby -nie działa
: ndz mar 06, 2011 10:57
autor: matix20x
Witam. tak jak w temacie nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Jak włączę przycisk to niby się to światełko przy nim świeci ale szyba jakoś nie chce się ogrzać. Co może być nie tak ?
: ndz mar 06, 2011 11:06
autor: psilos1
Poszukaj przerwanego kabla w przelotce tylnej klapy.
: ndz mar 06, 2011 11:57
autor: matix20x
już nam przyczynę sprawdziłem miernikiem napięcie i jest. tylko te paski na szybie są poprzerywane i teraz pytanie czy można je jakoś naprawić.?
: ndz mar 06, 2011 13:24
autor: Warren.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11057" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr mar 23, 2011 20:37
autor: gErBeR
witam
mam ostatnio problem z ogrzewaniem tylnej szyby jakiś tydzień temu przestała szyba grzać sprawdziłem bezpieczniki i okazało się ze był spalony wymieniłem go po czym okazało się że szyba dalej nie grzeje czasem pomimo tego że podgrzewanie jest wyłączone kontrolka świeci się (słabiej niż jak jest włączona) dodam ze ostatnio tez przestała działać mi tylna wycieraczka (bezpiecznik jest ok)słychać jak dział "przełącznik" załączając wycieraczkę, lecz ona nie drgnie ostatnio jak otwierałem klapę wycieraczka zaczęła działać normalnie do póki klapa była otwarta na maksa jak przymykałem klapę wycieraczka zaczynała przerywać
co może być powodem obydwóch problemów??
: śr mar 23, 2011 21:23
autor: michaltrzebnica
przerwane kable w klapie z lewej strony, tam idzie kabel od wycieraczki . sciagnij oslone gumowa i obejrzyj DOKLADNIE kable. w tym miejscu to normalne. ja dzisiaj naprawialem u siebie identyczna usterke bo na dodatek nei swiecil mi stop na klapie ale to juz kable z lewej strony. pozdro i daj znac czy podzialalo
: śr mar 23, 2011 21:34
autor: gErBeR
michaltrzebnica, dzięki za rade
popatrzę jak będę w domu bo teraz w akademiku ciężko mi będzie dużo jest z tym roboty?? wystarczy zesztukować kostkami czy lepiej przeciągnąć nowe kable??
: śr mar 23, 2011 21:40
nie sztukuj kostkami w miejscu pekniecia kabla bo tam te kable to wygladaja jak od poloneza bez kitu. w zime jak jest zimno marzna tak mocno ze jak otwierasz klape to sie lamia. ja wynalazlem miekkie kable i dolaczylem do nich po 15 cm zeby mialy luz i nie byly mocno napiete. a czy duzo roboty ? sciagasz gumowa oslone patrzysz ktory kabel sie przerwal i laczysz pozniej wszystko. kwestia kilkunastu minut.
: śr mar 23, 2011 21:57
autor: gErBeR
ok jeszcze raz dzięki
: pn lut 11, 2013 09:17
autor: pavwloo84
Witam. Przestala mi grzac tylna szyba I okazalo sie ze sa przeciete kable. Jak zdjac tapicerke zeby wyjac kable I w jaki sposob najlepiej je ze soba polaczyc( lutowac czy w inky sposob?)
