Brak zapłonu/iskry
et_cb199
Brak zapłonu/iskry
Post autor: et_cb199 » czw mar 10, 2011 01:08
Witam.
Jest to mój pierwszy post, więc WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH :)
Problem polega na tym, że do świecy nie dochodzi prąd. Urywa się przy cewce. Cewka jest dobra(nowa) sprawdzana kilka razy. Aparat zapłonowy też działa bez zarzutu. Czy ktoś może powiedzieć gdzie szukać przyczyny:( ??
daworz
Brak zapłonu/iskry
Post autor: daworz » czw mar 10, 2011 02:57
Sprawdź tą wtyczkę przy aparacie zapłonowym i kable które idą do niego z cewki.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Paweł Marek
Brak zapłonu/iskry
Post autor: Paweł Marek » czw mar 10, 2011 09:32
et_cb199 pisze:Urywa się przy cewce
kolego a cóż to znaczy, sprawdź czy jest iskra przykładając kabel z ceki do masy silnika. Jesli niema to sprawdzaj czujnik halla, opisy znajdziesz wyszukiwarką, a w ogóle napisz typ silnika, regulamin przeczytaj albo bedzie zsyp.
et_cb199
Re: Brak zapłonu/iskry
Post autor: et_cb199 » sob mar 12, 2011 15:34
Przepraszam. Samochód to Golf III 92' 60KM .
Została wymieniona cewka na nową
Aparat zapłonowy na drugi
Stacyjka
Dalej nic, nawet nie drgnie. Mam 2 pytania:
Czy w tym samochodzie jest złącze do diagnostyki?
Co sprawdzić dalej:( ?
Paweł Marek
Brak zapłonu/iskry
Post autor: Paweł Marek » sob mar 12, 2011 22:27
Złącze jest ale może nic nie dać diagnoza komputerowa w tym wypadku. Na razie weź tani miernik, wyjmij wtyczki od cewki i od czujnika halla i sprawdź przy włączonym zapłonie czy dostają napięcie pomiędzy skrajnymi pinami. W każdym razie przy założeniu że hall i cewka są dobre a iskry nadal niema to winne będzie okablowanie lub stacyjka i bardzo rzadko sterownik silnika
et_cb199
Post autor: et_cb199 » ndz mar 13, 2011 01:08
W którym miejscu jest złączę ? przy czujniku Halla jest prąd, przy cewce już go nie ma;/ ...
Paweł Marek
Brak zapłonu/iskry
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 13, 2011 10:14
Plusa brak czy masy.
