powrót wycieraczek do pozycji zero
zielu
Post autor: zielu » sob mar 12, 2011 17:27
zacznijmy od tego ze wiązkę kabli wraz z wiązką od wycieraczek w moim golfie 2 posiadam z sharana '98 - samą wtyczkę od silniczka wycieraczek tylko zmieniłem bo kolorystyka i ilość kabli odpowiadały wiec myślałem ze będzie OK....
ale nie jest gdyż wycieraczki nie wracają na pozycje 0 (wszystkie funkcje działają normalnie tylko wycieraczka nie wraca na pozycje leżące)
zauważyłem w tedy że przy skrzynce bezpieczników zamiast wychodzić 5 kabli idą cztery a dwa są ze sobą złączone, myślałem wiec ze w tym tkwi problem, rozdzieliłem więc to łączenie i dociągnąłem dodatkowy kabel i łącząc niby wszystko jak powinno być ale nadal wycieraczki zatrzymują się gdzie chcą a nie na pozycji zerowej... :/
z tego co rozumiem ten system silnik wycieraczek na tym kablu który dziś podłączyłem powinien utrzymywać + aż do czasu dojścia do pozycji zerowej i w tedy dzięki przekaźnikowi w skrzynce wszystko ładnie się zgrywa...
ale niestety u mnie sie tak nie dzieje...
myślałem ze to wina silniczka wycieraczek, na szczęście w piwnicy miałem drugi, wiec podłączyłem go ale niestety to nie wina silniczka...
wymieniłem też przekaźnik ale to tez nie jego wina...
wiec w czym moze tkwić problem że wycieraczki nie wracają gdzie powinny :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 12, 2011 22:23
a co z biegami i z czasówką? Bez działającego przekaxnika ma prawo tylko 2 bieg chodzić i wycieraczki wówczas nie dochodzą do dołu samoczynnie, a czy u ciebie wolniejszy bieg i czasówka działa
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 13, 2011 13:23
Po zaplonie na kablach silniczka powinien byc caly czas plus na kablu chyba szaro czarnym nie pamietam koloru dokladnie Jezeli tego plusa nie bendzie po zaplonie to zerowania wycieraczek nie bendzie
zielu
Post autor: zielu » pn mar 14, 2011 00:19
działa wolniejszy bieg i szybszy też.. czasówki też działają z tym ze wycieraczki zatrzymują się gdzie chcą...
działa wszystko tylko nie chcą wracać do pozycji 0
zielu
Post autor: zielu » pn mar 14, 2011 12:22
jeryk10 pisze:Po zaplonie na kablach silniczka powinien byc caly czas plus na kablu chyba szaro czarnym
dokładnie tak, i to w połączeniu z tym kabelkiem co dociągnąłem działa jak należy :)
tylko teraz pytanie co i gdzie w skrzynce bezpieczników podłączyć żeby na tym kablu był plus... bo chce to zrobić tak jak w oryginale żeby było...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 14, 2011 16:25
A sprawdz bezpieczniki bo moze jest jakis padnienty
zielu
Post autor: zielu » pn mar 14, 2011 18:35
były trochę kable pomieszane w wiązce i dlatego nie dochodził stały plus... ale już wsio naprawiłem i działają :)
