wczoraj przytrafiło mi się coś dziwnego. Podczas jazdy nagle wszystko zgasło, działały tylko światła w środku, na zewnątrz samochodu i wentylator. Silnik zgasł a wskazówki spadły do 0 (prędkościomierz i obrotomierz). Zatrzymałem się, po przekręceniu kluczyka nie zapalają się żadne kontrolki. Wyjąłem kabel od cewki z aparatu zapłonowego, sprawdziłem i iskra jest po przyłożeniu do metalowej obudowy i zakręceniu rozrusznikiem. Włożyłem wtyczkę z powrotem, było już dobrze, ujechałem kilkaset metrów i znowu to samo. Znawu wyjąłem wtyczkę i znowu zadziałał. Przy parkowaniu raz jeszcze zgasł, już mi się nie chciało kombinować bo była prawie północ, nie robiłem nie i zostawiłem auto. Rano odpalił i chodził ale nie wiem jak długo bo musiałem iść do pracy (pieszo!
Odcina elektrykę podczas jazdy
) . Wieczorem będę miał kabel VAG i zobaczę co pokaże. Miał ktoś taki problem z golfikiem? Czekam na podpowiedzi co robić:/
podłączyłem VAG i pokazał mi błąd położenia przepustnicy, oraz tylko przy wyłączonym silniku błąd czujnika halla. Myślicie że pokasowanie błędów pomoże tutaj?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Zacząć trzeba od kostki stacyjki (polecam wyszukiwarkę), potem klemy, masy i grube przewody zasilające.
Gdy te działania nie przyniosą poprawy, pozostają wtyki i "zmne luty"w alarmie fabrycznym i immobiliserze - też opisywane.
- szymasss
otóż ja mam coś takiego w swoim aucie... obroty szarpią wariują dosłownie paranoja, auto samo sobie steruje obrotami jak mu się podoba raz falują raz wcale nie odpala, raz odpali i za chwilę zdycha i gaśnie.. i takie bajery ... jestem na etapie wymiany komputera (wreszcie poszukałem magneti marelli ) ponoć ma to coś pomóc choć ja już nie jestem taki pewien, bop wymienione z tego powodu były juz przeróżne czujniki i przepustnica jest nowa nawet... no ale zobaczymy... powodzenia bigozz88
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_8165.gif[/img]
jak się ru..ać to bez gaci!!!
Tym się nie przejmuj bo to normalnebigozz88 pisze:oraz tylko przy wyłączonym silniku błąd czujnika halla.
Numquam Desperaveris...
Wymiana kostki stacyjki nic nie dala;/ teraz leży przede mną fabryczny alarm- podążam dalej według porad forum. zobaczymy
szymasss, filtry powymieniałeś?
masz może nieszczelność w układzie dolotowym.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
