Brak iskry 2.0 8v
Loku20tl
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: Loku20tl » sob kwie 09, 2011 15:20
Witam!!
Pierwszy raz zakładam temat tak więc proszę o wyrozumiałość jeżeli coś zrobię nie tak. :-)
Mam problem mianowicie kupiłem sobie ostatnio golfa3 2.0 8v gti anglika z przeznaczeniem na części ale głownie chodziło mi o silnik żeby wrzucić do swojego mk3 lecz nie mogę go odpalić. sprawdziliśmy iskrę i okazało się ze nie ma.
Myślałem ze to cewka ale cewka jest dobra, czujnik Halla i aparat zapłonowy dobry, czujnik położenia wału dobry.
Podłączyłem go pod VAG-a z myślą ze może jest jakiś błąd ale nie wszystko jest dobrze a iskry dalej nie ma.
Proszę o pomoc może ktoś już miał taki przypadek bo ja już zgłupiałem :jezor:
Paweł Marek
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 09, 2011 23:01
zostaje okablowanie jeśli VAG widzi sterownik. Kable od czujnika wału do sterownika i od sterownika do cewki. Sprawdź czy po włączeniu zapłonu jest napięcie jak w aku pomiędzy bocznymi pinami halla i cewki
jeryk10
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 10, 2011 10:43
Znajac zycie to pewnie nie masz zasilania na sterowniku silnika na pinie 23 bo za to zasilanie odpowiada przekaznik w skrzynce bezpiecznikowej nr 30 w polu 3 Ogolnie robisz swap na 2,0 czy juz taki silnik masz tylko zmieniasz na lepszy Napisz cos wiencej
Loku20tl
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: Loku20tl » ndz kwie 10, 2011 10:50
Aktualnie mam wsadzone 1.8 i che zrobić swapa na 2.0 bo mój silnik już jest praktycznie na wykończeniu :jezor:
A wracając do tematu to zasilanie do 23 pinu dochodzi ale jutro sprawdzę jeszcze raz dla pewności i dam znać co i jak
Loku20tl
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: Loku20tl » pn kwie 11, 2011 15:42
Sprawdzilem dzisiaj jeszcze raz wszystko pokolei i zauwazyłem ze czujnik polozenia wału jest przetarty na kablu i raczej to to jest przyczyna tylko ze tezraz ciezko znalesc uzywany bo to chodliwa rzecz a nowy troche kosztuje
Paweł Marek
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 11, 2011 23:45
to znaczy? Jak przetarty na kablu? Przecież kabel nie problem naprawić nie rozumiem
Loku20tl
Brak iskry 2.0 8v
Post autor: Loku20tl » śr kwie 13, 2011 14:38
nie dosc ze byl przetarty to jeszcze sie kruszyl ze starosci... na początku nic nie było wi dac ale po wyciagnieciu sie calkiem wyłamał wymienielem czujnik kipilem w sklepie za 150zł i wszystko działa.
