Strona 1 z 1
który to przekaźnik - przy 2tyś obrotów go słychać
: pn kwie 25, 2011 22:27
autor: bary2004_2005
Witam, piszę do Państwa z taką prośbą, w moim golfie 4 1,9Tdi 90 ps silnik ALH zauważyłem taki dziwny objaw czasami jadę i przy 2 tyś obrotów załącza mi sie jakiś przekaźnik i go słyszę w kabinie, wtedy jest ok i mi ładnie ciągnie, a czasami nic nie słychać i wtedy wydaje się taki przymulony, chyba że to tylko wrażenie, jak jest to u was ?
: wt kwie 26, 2011 22:13
autor: martinezz123
u mnie też przełancza się przekaźnik przy 2000 obr ale zawsze raczej , nie zauważyłem żeby inaczej było , a który to nie wiem i od czego
Re: który to przekaźnik - przy 2tyś obrotów go słychać
: wt kwie 26, 2011 22:23
no właśnie ja ostatnio zauważyłem że raz działa raz nie
: śr kwie 27, 2011 07:38
autor: Damian-jg
Może to ten od NITRO??
: śr kwie 27, 2011 15:05
nie, ten od nitro jest ok
: ndz maja 01, 2011 19:51
vag pokazał
17656 Początek wtrysku - regulacja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania
: pn maja 02, 2011 22:31
autor: martinezz123
czy po skasowaniu błędy się pojawiły ponownie ??
: pn maja 02, 2011 23:08
w tej chwili nie ale może dłuższą trase trzeba zrobić bo pamiętam że już wcześniej miałem coś podobnego
