Witam!
Mam Mk3 1.8 ADZ z gazem. Problem jest jak w tytule.Golf nie pali na benzynie, na kostce do pompy nie ma napięcia - na szczęście gaz działa. Sprawdziłem - pompa w zbiorniku działa po podłączeniu na krótko, przekaźnik pompy stuka po włączeniu zapłonu, bezpiecznik OK, wskaźnik poziomu paliwa działa. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać?
Brak napięcia na pompie paliwowej
- janek1350
- VW MANIAK
Sprawdz kable które idą od przekaznika do pompy morze któryś sie przerwał
a przy zakładaniu LPG nie masz przekażnika ktory po przełaczeniu na LPG odłacza Ci pompe paliwa?, może sie zepsuł i cały czas pompa jest rozłaczona...
viewtopic.php?f=88&t=358904 <--Moje Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
