Strona 14 z 18
Re: [Ankieta] Żarówki halogenowe - testy, porady, opinie...
: pn lis 24, 2014 13:39
autor: Golfeł
Słuchajcie, gdzieś wyczytałem, ze przy używaniu Night Breakerów nie trzeba po ich wymianie na takie same ustawiać od nowa lamp. Prawda to?
: ndz gru 07, 2014 19:50
autor: lukaszop
Witam, które żarówki według Was są najbardziej polecane do zakupu?
1.
http://allegro.pl/zarowka-h7-12v-55w-px ... 90348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2.
http://allegro.pl/zarowka-h7-hella-12v- ... 87439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3.
http://allegro.pl/zarowka-philips-h7-55 ... 32283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4.
http://allegro.pl/tungsram-h7-megalight ... 57180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy lepszym wyborem od powyższych będzie:
Tungsram, megalight ultra +90% ??
: ndz gru 07, 2014 20:33
autor: daniel.wwe
Zalezy czego oczekujesz.. zarowki typu +...% swieca jasniej ale krocej. Z powyzszych ja bym bral Tungsramy. Mam w drogowych Megalight Ultra +90% i daja rade
: ndz gru 07, 2014 22:46
autor: karacz
ja wybralem tungsramy +90 i nie zaluje
: czw gru 11, 2014 21:07
autor: lukaszop
Dzięki
Kupiłem tungsramy ale +120%
30 zł za komplet, nowe
przesyłka w cenie
: wt gru 16, 2014 19:24
autor: marcin7x5
Miał już może ktoś do czynienia z nowością philipsa - white vision? Podobno mają większą trwałość.
: wt gru 16, 2014 20:23
autor: lg1984
Kolejny pic na wode ala xenon. Temperatura barwowa podniesiona do 4300K wzgledem BV 4000K i niby dluzsza zywotnosc... na mokrym pewnie tez kiepsko.
: śr sty 14, 2015 23:30
autor: lukaszop
Witam, mam zamontowane te tungsramy. Święcą świetnie. Gdy włączę dodatkowo długie światła to praktycznie nie widać dodatkowego światła. Tylko niestety, kilka razy w nocy z naprzeciwka mrugają do mnie długimi światłami. Na poprzednich nie miałem tego problemu. Jeżdżę zawsze praktycznie sam. Jaką wartość ustawić najlepiej na pokrętle od regulacji wysokości świateł?
: śr sty 14, 2015 23:32
autor: Qto
lukaszop pisze:Jaką wartość ustawić najlepiej na pokrętle od regulacji wysokości świateł?
0 i ustawić światła na stacji diagnostycznej
: śr sty 14, 2015 23:33
autor: lukaszop
Qto pisze:lukaszop pisze:Jaką wartość ustawić najlepiej na pokrętle od regulacji wysokości świateł?
Szybka odpowiedz, dzięki
Miałem ustawione pozycję drugą jak jechałem. Po mrugnięciach ustawiłem na pozycję 0. Dzięki
: śr sty 14, 2015 23:39
autor: daniel.wwe
Czyli jeszcze je podniosles. Zrob jak kolega wyzej radzi
: czw sty 15, 2015 00:04
autor: lukaszop
Tak tak. Teraz mam na pozycji zero.
: czw sty 15, 2015 00:18
autor: Qto
0 to najwyższe ustawienie, 3 najniższe. Jak mrugali Ci na "2", to na "0" tym bardziej będą...
: ndz lut 08, 2015 18:50
autor: kkamil_pl
Panowie planuje wymianę żarówek w moim golfie - H1 (mijania i drogowe). Zastanawiam się nad Tungsram Sportlight +50%. W tym temacie pojawiło się dla mnie tajemnicze słowo przekaźnik. Potrzebne mi coś takiego? Czy mogę bez problemu kupować i zakładać? Mógłby mi ktoś wyjaśnić po co te przekaźniki? Konieczne jest ustawienie świateł po wymianie na SKP?
