Jaki numer powinien mieć aparat zapłonowy silniku KR
tak jak w temacie mam pytanie jaki numer producenta powinien mieć aparat zapłonowy w Golfie 2 GTI 16v z silnikiem KR.
U mnie jest aparat o numerach 0 237 521 022. Niestety został on uszkodzony i musze kupić drugi.
Niestety w serwisie Boscha podano mi numer 0 237 521 035. ETKA wyświetla ze powinin to być 026 905 205 C.
Czy moze ktoświe jaki powinien byc prawidłowy ? Moze ktoś ma taki na sprzedaż?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
051 905 237C lub zamiennie 051 905 237X to w/g VW (VAG CAT), natomiast ze źródła:
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=0%20 ... &p=&n=&t=1" onclick="window.open(this.href);return false;
jak i:
http://sklep.intercars.com.pl/?start=tr ... ¬itle=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogą to być aparaty: 0 237 521 046 lub 0986237667. Po prostu, oryginały zastępowane były kolejnymi seriami.
jak i:
Dzieki, a moze orientujesz się czy są jakieś zamienniki?
- Zico63b
Jakoś nie widać: na ten przykład, w Intercarsie jest tylko Bosch, w googlu nic nie wyskakuje pod "zamiennik aparat zapłonowy silnik KR"...
A "Zestaw naprawczy" by nie ratował sprawy?
Niestety jak się okazuje mója aparat nie jest od tego modelu, poza tym jest połamany ( podczas wyjmowania silnika łańcuch się przesunął i go połamał
- Ziembi
Numery 9 cyfr + litera to numery części VW, natomiast numery 10 cyfr, to numery części Boscha. Te rozdzielacze dla VW robił Bosch, więc jakość jest ta sama.
Aktualny numer VW rozdzielacza do KR to 051 905 237 X, który zastąpił 051 905 205 C, natomiast aktualny nr Boscha to 0 986 237 667, który zastąpił 0 237 521 046, który z kolei zastąpił 0 237 521 035, czyli ten, który podali Ci w serwisie Boscha. Swoją drogą nie rozumiem, dlaczego podali Ci numer, który jest już od dawna nieaktualny.
Rozdzielacz, który posiadałeś przy swoim silniku, pochodził z Ibizy I, czyli auta, które z VW ma niewiele wspólnego.
Najlepiej chyba będzie Ci kupić używany rozdzielacz i ewentualnie wymienić na nowe kopułkę i palec. Numer Boscha kopułki to 1 235 522 375,a palca 1 234 332 350. Możesz je kupić np. tutaj:
http://e-autoparts.pl/kopulka-rozdziela ... 82630.html
http://e-autoparts.pl/palec-rozdzielacza-p-376693.html
Dzięki za wyjaśnienia.
Właśnie szukam na allegro, niestety rozdzielacza o tym numerze należy szukać ze święcą
Może ktoś z forumowiczów ma na zbyciu taki rozdzielacz albo wie gdzie kupić ?
- Ziembi
Te będą odpowiednie:
http://moto.allegro.pl/vw-passat-golf-9 ... 60312.html
http://moto.allegro.pl/vw-passat-b3-2-0 ... 11690.html
Jakby coś, to 051 905 205 A i 051 905 205 B są to starsze numery rozdzielaczy do KR, więc też będą pasować.
Ekstra, dzięki.
Samochód bedzie działał bez problemu?
- Ziembi
Jeżeli rozdzielacz będzie sprawny, a kopułka i palec nie zużyte, powinno być wszystko ok, no chyba, że przyczyna niesprawności będzie leżała jeszcze w jakiejś innej części.zalegus pisze:Samochód bedzie działał bez problemu?
