Problem z uruchomieinem Silnika /GAsnie !!
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » ndz maja 15, 2011 19:43
Witam mam silnik 1.8 / Gaz problem mam taki proboje odpalic silnik odpala bez problemu przejade jakis odcinek wylacze silnik poczym zapale go ponownie i tu wystepuje problem przekrecam kluczyk silnik niby chodzi ale zaraz sam gasnie i tak kilka razy krece i krece nic caly czas gasnie , odpalam i sam gasnie odczekam z 2 minuty i zaskoczy nie wiem juz co z nim jest nie tak.Wymienilem palec kopułke kable Wn, dzisiaj Swiece myslalem ze to ich wina ale nic.
Mozliwe ze to wina filtra powietrza?? bo mam zalozony filtr stozkowy i za bardzo nie jest on osloinety , teraz chce dac standardowy filtr powietrza.
pomozcie mi bo juz nie wiem co jemu dolega. na benzynie czy na gazie jest to samo odpala i gasnie nie wiem co jest;/ czekam na pomysły
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 15, 2011 19:59
Moduł zapłonowy podmień od kogoś i zobacz, albo zobacz czy w tym czasie jest iskra.
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 15, 2011 20:13
Jeśli tak gasisz nie zagrzany silnik ale on już się zdążył przełączyć sam na LPG to rzecz jest normalna (skroplony LPG w zimnym parowniku zaburza skład mieszanki. Jeśli zapalasz na benzynie na niej jedziesz gasisz i próbujesz uruchomić to coś jest nie tak. Prawdopodobnie z układem zapłonowym świece kable kopułka cewka.
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » ndz maja 15, 2011 20:22
Swiece kable kopułka wymienione , Cewki nie wymienialem, bez roznicy czy zagrzany czy zimny silnik odpalam zawsze na benzynie po wcisnieciu pedalu 2 tys obrotow sam sie wlacza na gaz, wylaczam silnik na gazie.A jak pisalem czy zimny czy cieply zawsze to samo odpali za 1 razem czasem za 5 niekiedy musze odczekac z 5 minut i za odrazu odpali. tak jakbny tracił nagle energie bo odpala odrazu ale i odrazu gasnie
roger18sx
Post autor: roger18sx » ndz maja 15, 2011 21:01
u mnie dawniej w moim gti 2e z gazem też tak miałem że tak przynajmniej z raz na tydzień auto zapaliło i po około 2 sekundach zgasło i ażeby odpalić to trzeba było kręcić rozrusznikiem pewnie pół minuty. Ale prawdopodobnie to mogło był przez urwana masę między cewka a silnikiem
VW NA ZAWSZE
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » ndz maja 15, 2011 21:08
wlasnie zeby odpalic to niema problemu rozrusznik aldnie pyka odrazu sie uruchamia silink lecz po sekundzie gasnie, mam tak coraz czesciej czasme odpali za pierwszym razem czasem za 2 a czasem to krece i krece
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 15, 2011 21:51
Najpierw sprawdz czy masz iskre w tym momecie
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » ndz maja 15, 2011 22:34
wydaje mi sie ze mam bo odpala normalnie dzisiaj np 2x pod rzad ladnie zapalił , ale sprawdze
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » śr lip 27, 2011 00:09
problem zniknal , tkwil prawdopodonie w zabezpieczeniu, ( po uruchomieniu silnika musialem wlaczyc klime ) odlaczono zabezpieczenie i jak narazie pali caly czas.
Zas problem mam terz taki ze po odpaleniu na benzynie silnuik chodzi ale jakby popierdywał i przygasał jakby sie paliwo konczylo
musze 3mac noge lekko na gazie az sie rozgrzeje i wszystko wpozadku.
co tyo moze byc
