Strona 1 z 1
Czujnik temperatury zewnętrznej MFA szwankuje
: czw maja 26, 2011 22:24
autor: killah
Hej
Kupiłem dzisiaj czujnik używany temp zewn bo tylko tego mi brakowało do mfa. Jednak pojawił się problem.
1) Podpiąłem czujnik i wcale go licznik nie widział i przeskakiwało pozycję temperatury podczas przeglądania mfa manetką
2) zrobiłem mostek między pinami kostki czujnika i tutaj jest problem. Temperatura podczas takiego mostku to chyba powinna być jakaś ekstremalna czyli -50 albo +50 a mi na liczniku pokazuje 2 stopnie ....
3) Po przeczyszczeniu styków w czujniku temperatury podpiąłem go ponownie i też pokazuje 2 stopnie na liczniku
Spróbowałem też połączyć na krzyż te piny tj powtykałem kabelki w kostkę i powsadzałem odwrotnie w czujnik i też 2 stopnie. :banghead:
Jakieś pomysły?
Po jakiejś godzinie temperatura na liczniku jakieś 24 stopnie. Lecz termometr pokojowy położony obok czujnika pokazał 17. Trochę za duże przekłamanie.. Da się coś z tym zrobić?
Acha wyczytałem także że jak czujnik dobry to powinno się wyświetlać około 25 stopni na liczniku niezależnie od temp otoczenia O_o .... . No dobra ok ale kiedy w takim razie czujnik mierzy temperaturę jaka jest naprawdę?
: pt maja 27, 2011 07:15
autor: Wojtek
killah pisze:Acha wyczytałem także że jak czujnik dobry to powinno się wyświetlać około 25 stopni na liczniku niezależnie od temp otoczenia O_o .... . No dobra ok ale kiedy w takim razie czujnik mierzy temperaturę jaka jest naprawdę?
bzdura. Jak jest sprawny czujnik, to ma pokazywać poprawnie temperaturę otoczenia (wyjątkiem jest dłuższe stanie w korku w upale, bo czujnik się nagrzewa od silnika, i będzie te 2-3 stopnie więcej)
jak nie ma czujnika w ogóle, to mfa go omija. Jak jest uszkodzony, to pokazuje złą temperaturę - wg mnie po prostu kupiłeś uwalony czujnik
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej MFA szwankuje
: pt maja 27, 2011 08:05
autor: killah
Wojtek pisze:
przeczytałem posty związane z tym zagadnieniem i doszedłem do wniosku że chodziło o sprawdzenie czujnika rezystorem 1 k ohma. jak taki się podłączy to będzie 25 stopni.
Acha no i rano już 17 stopni pokazał czujnik temp czyli tak jak na dworzu.
: pt maja 27, 2011 08:15
autor: Paweł Marek
killah pisze:chodziło o sprawdzenie czujnika rezystorem 1 k ohma
sprawdzenie licznika nie czujnika (rezystor zamiast czujnika)
: pt maja 27, 2011 10:07
autor: Quintus
Co do jazdy ponizej 15kmh doczytałem gdzieś ze mfa pokazuje ostatnia zapamiętaną temperaturę otoczenia, by nie podawac zafałszowanej przez nagrzany silnik.
: pt maja 27, 2011 10:23
autor: killah
sądzę że te 24 stopnie to pokazał przez to że był przez cały dzień w domu i dopiero po jakimś czasie się ochlodził. może jest jakiś wolny..
: pt maja 27, 2011 15:07
autor: ssarna1
To jest tak, że jak zimny czujnik (np 10 stopni) nagle ogrzejemy do 30 (na załączonym zapłonie oczywiście) to licznik będzie stopniowo zwiększał temperaturę. To po to, żeby uniknąć wahań np. jak przejeżdżamy przez krótki odcinek lasu w którym jest chłodniej to licznik tego nie pokaże.
