Centralny zamek problem po wymianie
Witam Panowie
Mój problem dotyczy centralki, a mianowicie wymieniłem zamek tylnych drzwi od strony kierowcy. Problem pojawił się kiedy z pilota zamknąłem drzwi. Tzn wszystko elegancko się zamyka z tym że nie ma tego mignięcia kierunkowskazami i nie miga mi dioda na tapicerce. Dopiero po 2-3 naciśnięciu pilota wszystko jest tak jak być powinno. Przed wymianą wszystko działało na jedno naciśnięcie guzika. Macie na to jakiś sposób??? Czy jest jakaś możliwość przeprogramowania tego???
A co się działo, że go wymieniłeś?geluś pisze:Przed wymianą wszystko działało na jedno naciśnięcie guzika.
Najwidoczniej, któreś drzwi, zamek, też niedomaga. Podłącz kompa i zdiagnozuj, które.geluś pisze:Dopiero po 2-3 naciśnięciu pilota wszystko jest tak jak być powinno
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamknij auto z otwartymi oknami i zobacz czy któreś drzwi da się otworzyć od środka
Re: Centralny zamek problem po wymianie
Musiałem wymienić ten zamek, bo się coś zwalił i w ogóle nie zamykał mi tych drzwi. Rygielek szedł na dół ale zaraz wyskakiwał i normalnie można było otworzyć drzwi z tym że po otwarciu alarm zaczynał wyć.
Od środka otwierają się te przy, których wymieniany był zamek. Czyli podejrzewam że ten wymieniony zamek też jest walnięty, chociaż to nowy zamiennik:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No to musisz jeszcze raz wymienić zamek, na taki który będzie działałgeluś pisze:Od środka otwierają się te przy, których wymieniany był zamek.
Czyli potwierdza się reguła, że lepsza używka, niż nowy zamiennik.geluś pisze:wymieniony zamek też jest walnięty, chociaż to nowy zamiennik
No niestety będę musiał poszukać oryginalnej używki, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ok dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiam
