Wycieraczki nie chcą się wyłączyć
gpel
Post autor: gpel » czw cze 16, 2011 11:55
Jak włączę wycieraczki (spryskam szybę) to wycieraczki chodzą dalej i nie chcą się wyłączyć. Słyszę "pstyknięcie" jakby od przekaźnika z lewej strony deski rozdzielczej i wycieraczki ruszają, i tak cały czas. :shock:
Czy to coś z przekaźnikiem? Jeśli tak to gdzie go szukać i co dalej robić? Czasem wycieraczki zatrzymają się i spokój, ale potem dalej sobie chodzą jak chcą.
Pomóżcie bo wybieram się na wczasy i nie mogę czekać.
sokol26
Post autor: sokol26 » czw cze 16, 2011 12:21
Spróbuj podmienić przekaźnik na dole po prawej stronie, taki trochę odsunięte w dół, pozycje R18 i R19, numer przekaźnika 377 o ile dobrze pamiętam. Najlepiej podjechać na szrot i sprawdzić na miejscu, albo jak kto woli do sklepu z częściami :)
Pod deską nad pedałami (tu go widać pod przekaźnikiem 109):
gpel
Re: Wycieraczki nie chcą się wyłączyć
Post autor: gpel » pt cze 17, 2011 20:41
sokol26 pisze:Spróbuj podmienić przekaźnik na dole po prawej stronie, taki trochę odsunięte w dół, pozycje R18 i R19, numer przekaźnika 377 o ile dobrze pamiętam. Najlepiej podjechać na szrot i sprawdzić na miejscu, albo jak kto woli do sklepu z częściami :)
Dzięki, to faktycznie przekaźnik :D
Z tym, że jego numer to 192, trochę dziwne, bo wszyscy piszą, że 377. Nic mnie to nie kosztowało, rozebrałem go i okazało się, że jedna z platynek odpadła i blaszka była trochę zaśniedziała. Podczyściłem i działa OK, tylko nie wiadomo na jak długo. Kiedyś tak czyściłem czujnik stopu i na rok starczyło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 17, 2011 22:01
gpel pisze:Z tym, że jego numer to 192, trochę dziwne
nie jest to dziwne jeżeli masz czujnik deszczu
gpel pisze:wszyscy piszą, że 377
to jest standardowy przekaźnik wycieraczek...jest jeszcze 378 kiedy są spryski przy lampach
gpel
Post autor: gpel » sob cze 18, 2011 17:32
Qto pisze: nie jest to dziwne jeżeli masz czujnik deszczu
Faktycznie mam czujnik deszczu, czyli wszystko OK.
Jaka jest cena takiego czujnika, używki i nowego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 24, 2015 22:57
4,5 roku później... :hmm:
nowy jakieś 150€ ...używkę pewnie za 20zł można dostać
