Co to za kostka?
Blady.
Co to za kostka?
Post autor: Blady. » wt sie 09, 2011 17:26
Witam ma mały problem, może wy wiecie co to za kostka? Wisi sobie i dynda, nie była do niczego podpięta. Znajduje się ona pod nogami pasażera gdy odkręcimy półkę. Zlokalizowałem ją gdy chciałem naprawić dmuchawę bo działa mi tylko 3 bieg.
Foto:
Crayzol
Co to za kostka?
Post autor: Crayzol » wt sie 09, 2011 20:49
podpinam się pod pytanie
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
vw-maniak92
Co to za kostka?
Post autor: vw-maniak92 » wt sie 09, 2011 23:35
ja rowniez bo ostatnio przy wymianie nagrzewnicy tez zauwazylem taka kostke ktora sobie swobodnie wisi
Lipek81
Co to za kostka?
Post autor: Lipek81 » śr sie 10, 2011 13:52
Do głośników na tył.
vw-maniak92
Co to za kostka?
Post autor: vw-maniak92 » sob sie 13, 2011 02:17
napewno do głownikow?? bo ja mam ori wypuszczone kable na tyl i ta kostke mam troszke inna bardziej przypominajaca podłaczenie twardego dysku z kompa hehe :hmm: :jezor:
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Co to za kostka?
Post autor: janek1350 » sob sie 13, 2011 10:15
To jest kostka do głośników na przód.
Blady.
Re: Co to za kostka?
Post autor: Blady. » sob sie 13, 2011 12:18
janek1350 pisze:To jest kostka do głośników na przód.
Cztery kable na jedną stronę? Dziwne... A nie wiem czy z drugiej strony są też 4. :/
Lipek81
Co to za kostka?
Post autor: Lipek81 » ndz sie 14, 2011 11:29
Głośniki na tył. Zauważ, że kolory przewodów przy tej kostce są takie same, jak przy ori kostce iso. Podejrzewam, że te przewody, które masz od tylnych głośników jednak nie są ori.
Ewentualnie masz coś grzebane i np. kostka iso jest wymieniona, czy coś.
jeryk10
Co to za kostka?
Post autor: jeryk10 » ndz sie 14, 2011 11:38
To jest kostka do glosnikow dzwiowych na przod w mk2 byly montowane glosniki ze wzmacniaczem w dzwiach i mozna je bylo spotkac w wersjah GTi GTI bo w tych wersjach sie spotkalem oraz mam w moim GTi :-)
Lipek81
Co to za kostka?
Post autor: Lipek81 » pn sie 15, 2011 22:30
Jeżeli z przodu były głośniki aktywne, to kostka miała więcej pinów i była dociągnieta do drzwi. Tutaj masz tylko 4 przewody - dwa do lewego i dwa do prawego tylnego głośnika.
vw-maniak92 pisze:napewno do głownikow?? bo ja mam ori wypuszczone kable na tyl i ta kostke mam troszke inna bardziej przypominajaca podłaczenie twardego dysku z kompa hehe :hmm: :jezor:
- bo masz starszą instalacje - chyba przed 89 rokiem były właśnie wtyczki molex, a potem były właśnie takie jak na zdjęciu. O ile pamiętam, to kolory przewodów będziesz miał takie same.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Co to za kostka?
Post autor: janek1350 » wt sie 16, 2011 09:46
Ja miałem mk2 1990rok i te kostki są os głośników na przód bo były montowane głosniki ze wzmacniaczem.
Lipek81
Co to za kostka?
Post autor: Lipek81 » wt sie 16, 2011 12:47
Może zaczekajmy co Blady. napisze, bo przestał się odzywać. Nie wiemy, czy ma kostkę głośnikową iso za radiem, czy ma złącze od głośników aktywnych na 10 pin za radiem.
Blady.
Co to za kostka?
Post autor: Blady. » wt sie 16, 2011 13:57
Więc tak mój golf to CL z 89r. Chyba nowa instalacja bo licznik mam na jedną kostkę. A co do radia to połowę kostki iso mam jest brązowa, reszta kabli jest z tego co wiem czerwony itp. masa jest. Jednak coś było babrane w moim golfiku, bo i nawiewu nie mam tn. 3 bieg tylko jest. Masa w kierownicy nie łączyła przez co nie było klaksonu, kierownica inna, nie z tego modelu.
Lipek81
Co to za kostka?
Post autor: Lipek81 » wt sie 16, 2011 15:35
Powinieneś mieć jeszcze druga kostkę - od głośników - lub -co moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne w golfie CL - kostkę podobna do tej głośnikowej iso, tylko że na 10 pinów - to będzie kostka do głośników aktywnych.
