brak świateł
brak świateł
Koledzy pacjent Golf IV TDI. Wieczorkiem wracając do domu zatrzymałem się na stacji, zgasiłem autko, wszystko było ok. Zatankowałem, odpaliłem, włączam światełka a tu świateł brak, są tylko postojówki… nie działa dmuchawa, wycieraczki, nie ma kierunkowskazów (są tylko awaryjne).. Zapaliła się też kontrolka od poduszek i nie gaśnie. Bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są ok. Co mogło się stać?
ALH + 205 + chip
- daniel.wwe
- TDI PoweR
brak świateł
Na 99% będzie to wina kostki stacyjki.. U mnie było podobnie… wymiana kostki pomogła
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
brak świateł
Ok jutro spróbuję się do niej dostać. Jaki może być koszt takiej kostki?
ALH + 205 + chip
- daniel.wwe
- TDI PoweR
brak świateł
Jak kupowałem to zamiennik kosztował ok 30 zł. Ja kupiłem ori za 50 zł.
A tak na marginesie to sam mógłbyś sprawdzić ceny
choćby na allegro
Ostatnio zmieniony pn sie 22, 2011 21:28 przez daniel.wwe, łącznie zmieniany 1 raz.
skorpionek
brak świateł
stacyjka do wymiany,zdemontować poduszkę,kierownice i plastiki osłaniające stacyjkę.Przed demontażem kierownicy odłącz akumulator,byś nie miał błędu w historii kompa (zalecenie elektryka samochodowego) o demontażu poduchy i by nie wystrzeliła w razie zwarcia.powodzenia
- daniel.wwe
- TDI PoweR
brak świateł
Nie stacyjka, a kostka stacyjki. Do wymiany kostki nie trzeba demontować poduchy i kierownicyskorpionek pisze:stacyjka do wymiany,zdemontować poduszkę,kierownice
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brak świateł
Mówisz, że da radę zdjąć dolną osłonę bez demontażu kierni ??daniel19843 pisze:Do wymiany kostki nie trzeba demontować poduchy i kierownicy
- daniel.wwe
- TDI PoweR
brak świateł
Jasne. Ja u siebie nie zdejmowałem kiery. Śrubki które są za kierownicą dało radę odkręcić.. wystarczyło kręcić kierownicą aż je będzie widać i dolna osłona wychodzi do dołu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale miałem wtedy też zdemontowaną całą osłonę co jest nad pedałami gazu, hamulca i sprzęgła
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brak świateł
to u mnie byś nie zdjął. Śrubki odkręcić się da bez problemu, ale zanim osłona wyjdzie w dół trzeba ją wysunąć jakiś cm w stronę kierownicy co nie jest możliwe bez jej zdjęcia. Jutro mogę rzucić fotkami jak to wygląda i dlaczego nie da rady bez zdjęcia kiery...no chyba że u Ciebie jest inaczej.daniel19843 pisze:Jasne. Ja u siebie nie zdejmowałem kiery. Śrubki które są za kierownicą dało radę odkręcić.. wystarczyło kręcić kierownicą aż je będzie widać i dolna osłona wychodzi do dołu.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
brak świateł
No nie wiem u mnie się dało. Kiery na 100% nie ściągałem. Zobaczymy jak kolega liteon0 sobie poradzi
brak świateł
Dzięki kolego daniel19843 Dziś wymieniłem kostkę i wszystkie światełka działają jak trzeba, dmuchawa też
Pozostał tylko jeden problem ponieważ kontrolka od poduszki nadal nie gaśnie
Gdzie mam szukać przyczyny?
ALH + 205 + chip
- daniel.wwe
- TDI PoweR
brak świateł
Podłącz pod kompa, wykasuj błąd i powinno być
brak świateł
Błąd skasowany, kontrolka gaśnie
Co do tego czy trzeba zdejmować kierownicę czy nie to powiem tak… nie wiedziałem jak się do tego dostać, więc podjechałem do mechanika żeby mi to wymienił albo powiedział jak to zrobić żeby niczego nie uszkodzić. Jego syn wymienił mi kostkę bez zdejmowania kierownicy.
Dzięki za wszystkie porady
ALH + 205 + chip
brak świateł
kolego liteon0, mógłbyś zdradzić jak tą kosteczkę wymienić bez demontażu kiery?
Jutro mam jechać do mechanika ale on twierdzi że całą kierownicę i tulejkę pod nią trzeba ściągać - a może Ty podpatrzyłeś co nie co jak oni to robili
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
