Strona 1 z 2
Kontrolka ABS-u i Świec Żarowych [awaria]
: pt sie 26, 2011 20:08
autor: Flassh
Myślałem, że nigdy nie będę musial pisać w tym dziale, a jednak... :-(
Mam taki problem:
Kiedyś zaświeciła mi się kontrolka ABS, komputer pokazał koło LP, zaczęliśmy wyciągać czujnik (celem wymiany na nowy), uderzać w niego mocno młotkiem i nie wyszedł, daliśmy spokój i po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła na dobre !
Był spokój, po 5 miesiącacach, teraz znowu się zaświeciła i po ruszeniu kilku metrów gasła... Nie mam komputera, więc na wariata zdjąłem wszystkie zaciski w kołach i wyczyściłem z opiłków, pyłu i brudu czujniki oraz wtyczki, koronki przy czujnikach ładne, oraz nasmarowałem płyno-odrdzewiaczami. Nie pomogło. Dobrałem się do pompy ABS, wyjąłem wtyczke przedmuchałem, czyściutka. ABS teraz świeci się na stałe...
Wyruszyłem na jazdę testową, podczas gdy znowu zaświeciła mi się mrugająca kontrolka świec żarowych (pare dni wcześniej też to miałem na trasie). I tak zaczyna mrugać jakieś 15 sek. po odpaleniu silnika. Światła stop mam.
Dłubałem w gofrze cały dzień i jestem już wykończony...
A teraz mam taką choinkę na desce rozdzielczej.
Wiem, że powinienem pojechać na komputer ale teraz tego nie załatwie, może mógłby mi ktoś pomóc, doradzić ?
Gofr 4 1.9 SDI 98r.
Dysponuje: podnośnikiem kolumnowym, kompletami kluczy. :bajer:
: pt sie 26, 2011 20:41
autor: guziolek
Kontrolka od świec mruga m.in. jak coś nie tak się dzieje z motorkiem, ale co, to raczej nikt ci nie powie, bo wróżbitów brak.
: pt sie 26, 2011 20:55
autor: Flassh
Żadnych zmian nie zauważyłem, olej ok, obroty równe. Czujnik stopu to nie jest, bo światła świecą.
Czyli zostaje tylko komputer...
: pn sie 29, 2011 10:07
autor: Flassh
Komputer wykazał czujnik stopu. Po skasowaniu błędu, kontrolka pojawiła się znowu.
3 światła stop są (dodam, że są diodowe i tylko 2 małe diódki nie świecą ale tak było zawsze). Wyjąłem czujnik, wydaje się ok, nie wiem czy jest sens kupić nowy.
Po tej operacji wyskoczyła mi kolejna kontrolka... poduszek powietrznych :grrr:
Re: Kontrolka ABS-u i Świec Żarowych [awaria]
: pn sie 29, 2011 18:46
autor: guziolek
Flassh pisze:Komputer wykazał czujnik stopu. Po skasowaniu błędu, kontrolka pojawiła się znowu.
I chyba tu będzie cały problem z tą kontrolką świec tkwił. Było kilka tematów ze światłami diodowymi i ich działaniem dziwnym, nie pamiętam czy jakoś to rozwiązali czy zmieniali ludziska na standardowe.
Flassh pisze: Po tej operacji wyskoczyła mi kolejna kontrolka... poduszek powietrznych :grrr:
Błędu nie wyświetla żadnego?
: pn sie 29, 2011 20:58
autor: lopjan
Witajcie kochani
Też mam problem z kontrolką, a mianowicie ciągle świeci kontrolka PASÓW BEZPIECZEŃSTWA i brak koncepcji jak się z nią uporać. Jest to Golf IV 1.9 TDi 110KM 2000 rok. POMOCY. Jestem "świeży " na forum
: pn sie 29, 2011 23:23
autor: guziolek
lopjan pisze:Witajcie kochani
Podłącz pod komputer, sprawdź i podaj kod błędu, będzie wiadomo o co chodzi.
: wt sie 30, 2011 07:25
autor: Flassh
Poduszka powietrzna - skasowana, gdzieś musiałem ruszyć kabelkiem.
Czujnik ABS - wymieniony, na taki sam SIEMENS, made in France. Działa !
Zapala się teraz tylko kontrolka świecy żarowej. Komputer wykazuje czujnik pedału hamulca i czujnik temperatury.
Może i masz rację, że to przez diody z tyłu, chociaż podłączyłm zwykłe stare lampy i kontrolka też mrugnęła.
: wt sie 30, 2011 07:29
autor: Flassh
Cały czas Ci tak świeci, od kupna samochodu ? Może po wypadku golf i wystrzelone pasy były, a błąd nieskasowany.
Musisz sprawdzić na komputerze.
: wt sie 30, 2011 08:31
autor: guziolek
Flassh, kontrolka swiec zarowych záwsze zapala sie po przekreceniu kluczyka. Raz jest to sekunda,drugim razem 3 sekundy,ale ogolnie mrugnąć powinna. Jesli masz mozliwosc to podepnij zwykle lampy kilka razy odpal samochod powciskaj hamulec i zobacz czy blad wywala. bedziesz mial pewnosc czy to diody czy szukac dalej.
sorki ze bez PL znakow,ale pisze z telefonu.
: wt sie 30, 2011 09:50
autor: wesol
wlacznik pod pedalem hamulca jest dwu obwodowy. To ze zapalaja sie swiatla stopu nie swiadczy o jego sprawnsci. Na vagu mozesz sobie w odpowiednim bloku sprawdzic nawet i wlacznik pod pedalem sprzegla. Sa tam trzy cyferki ( jak dobrze pamietam same zera) i jak wcisniesz sprzeglo to sie pierrwsza cyfra zmienia na jeden a jak hamulec to druga i trzecia zmienia sie na jedynki. Wlacznik mozna podmienic od kogos, kupic nowy albo poprostu ro rozebrac, wyczyscic i podgac blaszki i tez bedzie trybił.
A i zmien sobie jezyk na wyswietlaczy na jakis sensowny np angileski.
: wt sie 30, 2011 12:07
autor: Flassh
wesol pisze:wlacznik pod pedalem hamulca jest dwu obwodowy. To ze zapalaja sie swiatla stopu nie swiadczy o jego sprawnsci. Wlacznik mozna podmienic od kogos, kupic nowy albo poprostu ro rozebrac, wyczyscic i podgac blaszki i tez bedzie trybił. A i zmien sobie jezyk na wyswietlaczy na jakis sensowny np angileski.
Rozebrałem, popsikałem plynem, wygląda w środku jak nowy. Przekręciłem zapłon i po paru wciśnięciach pedału hamulca, zaczęła mrugać świeca żarowa i p 1min przestała.
Niedługlo otrzymam nowy czujnik temperatury i go wymienię. Ale co dalej z tym stopem ? Spróbować podmienić u kogoś ?
PS. Mam angielski ale i tak nic nie wyświetli :jezor:
: wt sie 30, 2011 14:05
autor: grg474
Ludzie - weź się się zastanówcie - komputer pokazuje czujnik pedału hamulca co nie ma to nic wspólnego ze światłami stop diodami i czym tam jeszcze namodziłeś bo ten czujnik jest podwójny - jeden dla świateł drugi dla sterownika silnika (dlatego ma 4 piny)
: wt sie 30, 2011 20:30
autor: Flassh
Po przeczyszczeniu czujnika stopu, narazie jest spokój, przejechane 10km.
Poprzednie błędy (stop i temperatura) skasowane.
Ori czujnik narazie poczeka na swoją kolej.
