Zmiana foteli,co z czujnikiem od AIRBAG i podgrzewaniem? ?
Magnez
Post autor: Magnez » ndz sie 28, 2011 15:43
panowie z moim golfie mk3 mam zwykłe fotele z CL chce założyć fotele kubełkowe z GTI edition lub XX Jahre.
w moich fotelach mam podgrzewanie i czujniki od poduszek (chyba) na boku foteli pisze AIRBAG
pod fotle wchodzą 3 wtyczki, podejrzewam ze 2 to sa od podgrzewania jedna od tego czujnika. Bo jak miałem je rozłączone to wyskoczył mi błąd na kompie i paliła sie kontrolka :bajer:
Podgrzewanie foteli maty i instalacje myślę że uda mis ie przełożyć do foteli "nowych" no chyba że będą w nie wyposażone
A co z tym czujnikiem ?
Też to da się jakoś przełożyć ? jak to obejść ? :bajer:
jak to wygląda wszystko tam w ogóle ?
proszę o jakaś poradę :pub:
Pozdr
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz sie 28, 2011 15:49
Moze w golfie jest podobnie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz sie 28, 2011 16:15
Magnez pisze:i czujniki od poduszek (chyba) na boku foteli pisze AIRBAG
jeśli już to nie czujniki foteli bo te są na podłodze ;) a boczne kurtyny
Magnez pisze:pod fotle wchodzą 3 wtyczki, podejrzewam ze 2 to sa od podgrzewania jedna od tego czujnika.
żółta to poducha brązowa też do poduchy i zostaje 4 albo 6 pinowa wtyczka i ta jest od podgrzewania
Magnez pisze:Podgrzewanie foteli maty i instalacje myślę że uda mis ie przełożyć do foteli "nowych" no chyba że będą w nie wyposażone
jak będziesz przekładał maty to ostrożnie bo łatwo je uszkodzić poza tym przed złożeniem tego do kupy w nowych fotelach sprawdź czujniki temperatury
Magnez pisze:jak to obejść ?
włożyć rezystor dla oszukania komputera (wiem nie powinienem podawać taki rad) ale zrobisz to na własną odpowiedzialność bo jednak jest to system bezpieczeństwa
Magnez
Post autor: Magnez » ndz sie 28, 2011 17:21
michalqqr, dzięki za wyjaśnienie :pub: czyli jak kupie nowe fotele(bez niczego) to co muszę po kolei zrobić ? :bajer:
i czy gra jest warta świeczki, w sensie czy mi sie uda wszystko poskładać do kupy i później przy ewentualnej sprzedaży golfa powrócić do poprzedniego stanu fabrycznego ?
czasami mi broił fotel kierowcy, nie chciało się załączać podgrzewanie, jaka może być przyczyna tego ? przy okazji wymiany bym usnął usterkę
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz sie 28, 2011 17:50
Magnez pisze:dzięki za wyjaśnienie
Po to tu jesteśmy ;) :bigok:
Magnez pisze:czyli jak kupie nowe fotele(bez niczego) to co muszę po kolei zrobić ?
Przełożyć możesz jedynie podgrzewanie ;)
Z poduszką bym się nie bawił, bo po 1 pewnie jest do niej specjalny stelaż, a po 2 b.ważne, że szwy w fotelach przy poduszce są inne więc nie ma co rzeźbić bo zrobi się niebezpiecznie, a nie o to chodzi. ;)
Magnez pisze:i czy gra jest warta świeczki,
To już zależy od Ciebie ;) sam mam chrapkę na jakieś inne fotele właśnie z poduchami i nie wiem czy nie rzeźbić z mk4, choć kiedyś na forum ktoś wystawił fotele z 20j z poduchami ;)
Pewnie masz wersję FAMILY prawda? Bo to tam wychodziły 4 poduchy powietrzne.
Magnez pisze:w sensie czy mi sie uda wszystko poskładać do kupy i później przy ewentualnej sprzedaży golfa powrócić do poprzedniego stanu fabrycznego ?
Wszystko da się zrobić ;)
Magnez pisze:nie chciało się załączać podgrzewanie,
Spójrz na przewody dochodzące do czujnika. ;)
Magnez
Post autor: Magnez » ndz sie 28, 2011 18:04
Poduszek bym nie przekładał bo to raczej nie ma sensu za niebezpieczny towar. Jaką mam wersje to nie mam pojęcia ale niby są te 4 poduchy, ABS i EL. lusterka i Szyber a już szyby na korbkę :grrr:
tylko te taboret nie mają porównania z XX Jahre :hmm: a znalezienie XX jahre z podgrzewaniem itp graniczy z cudem
A jak "oszukać" poduszki? Bo dostane białej gorączki jak zobaczę czerwona łapkę
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz sie 28, 2011 18:08
Magnez pisze:Jaką mam wersje to nie mam pojęcia ale niby są te 4 poduchy, ABS i EL. lusterka i Szyber a już szyby na korbkę
nie masz naklejek FAMILY na aucie? :Dbo to własnie taka wersja była ja miałem 4 poduchy abs i klime manual i to wsio :D
Magnez pisze:A jak "oszukać" poduszki? Bo dostane białej gorączki jak zobaczę czerwona łapkę
wsadzić zamiast poduszki opornik już pisałem :P
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » wt gru 02, 2014 13:20
A powiedzcie czy fotele z poduchami od mk4 daloby rade spiac w mk3 zeby dzialalo?
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt cze 27, 2017 23:21
Podpisać się do pytania bo mam golfa mk3,5. Cabrio
No i nie mam poduszki w fotelu a mam fotele recaro Colour concept. Czy poduszka z mk4 pasuje do mk3.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
