W drugim Vento przestalo dzialac podswietlenie licznika, raczek (lusterka, elektryczne szyby), panelu climatronic, panelu wlacznika swiatel. Wszystkie bezpieczniki sa dobre, swiatelko w bagazniku jak i w srodku kabiny swieci. Panel wlacznika swiatel jest tez sprawny bo w moim samochodzie dziala. Zarowki nie sa poprzepalane.
Ktos ma pomysly co sie stalo?
A druga sprawa, ktora rowniez irytuje od dluzszego czasu
Buczek (przekaznik 36) bzyczy nawet wtedy kiedy po otwarciu drzwi kluczyk w stacyjce jest przekrecony.
Nie dziala podswietlenie wnetrza (potrzebna rozpiska panelu)
- bradley
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Pierwszy problem jest tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=368465" onclick="window.open(this.href);return false;
z tym, ze to połączenie trzeba robić ostrożnie, bo jeśli jest zwarcie w samochodzie - będzie "bum!"
Druga sprawa to uszkodzony styk "S" w kostce stacyjki - nie podaje informacji brzęczykowi; radio też pewnie nie reaguje na kluczyk?
- bradley
Sprawdzilem pin 85b i nie bylo na nim napiecia po przekreceniu pokretla swiatel. Wzialem wiec + z 30 i zwarlem na krotko. Zaiskrzylo, przewod zrobil sie cieply, i zegary zaswiecily. Co ciekawe kiedy odlaczylem przewod podswietlenie dalej swiecilo i wlacza sie po przekreceniu pokretla.
Co do kostki stacyjki to nie powiem bo akurat to radio jest podlaczone zeby dzialalo bez kluczyka
Ale to pewnie bedzie ten styk S.
- Zico63b
Kiedyś w Polo miałem tak, że kostka stacyjki nie podała na zapłon (15). Wymieniłem a "zepsutą" rozebrałem w celach "naukowych". Otóż styk się okopcił i nie przewodził, prawdopodobnie za sprawą zbyt wolnego przekręcania kluczyka przez siostrę - "aby nic się nie złamało!". Po wyczyszczeniu - mam zapas. Czyli i tu mogło się coś w regulatorze jedynie okopcić, zajarzyło z obcego źródła i znów przewodzi
