Strona 1 z 1
Brak polaczenia z vag-com. Uszkodzone złącze??
: ndz wrz 11, 2011 00:01
autor: boli92
Witam!
Mam takie pytanko, co się mogło stać, że od kilku chwil przestał działać kabel vag com w moim aucie, w innych działa. Mogło się coś poluzować jak lekko pociągnąłem za zieloną wtyczkę licznika?? Napięcie na kablu jest bo dioda świeci ale cały czas wyskakuje, że brak komunikacji i nie może się połączyć. Auto normalnie jeździ.
Bardzo proszę o jakieś sugestie co sprawdzić i w jaki sposób.
brak polaczenia z vag-com
: ndz wrz 11, 2011 00:36
autor: grg474
nie możesz się połączyć tylko z licznikiem czy też jeszcze z czymś?
: ndz wrz 11, 2011 09:54
autor: boli92
ze wszystkim się nie mogę połączyć. Nic nie odpowiada. Nawet innym kablem
: ndz wrz 11, 2011 10:44
autor: FIRERS
sprwadz bezpieczniki , i na 4 lub 5 pinie gniazda obd ma byc masa, a na 16 plus. zmierz napiecie pomiedzy tymi pinami.musi tam byc.
: ndz wrz 11, 2011 10:57
autor: boli92
bezpieczniki w pierwszej kolejności sprawdziłem. A napięcie i masa jest bo dioda na kablu się święci. Możliwe ze poluzowała się linia diagnostyczna?
: ndz wrz 11, 2011 11:06
autor: FIRERS
to jakie napiecia masz na liniach k i l ( pin 7 i 15) wzgledem masy. chyba ze laczysz sie po canie(pin 14 i 6)
: ndz wrz 11, 2011 15:09
autor: boli92
patrząc na ten schemat to na pinie 16 mam stałe 11,6V
a na pinie 1 bez zapłon jest 0,1V a na zapłonie 11,6V
na innych pinach napięcia nie znalazłem
: ndz wrz 11, 2011 16:44
autor: Qto
boli92 pisze:dioda na kablu się święci
to o niczym nie świadczy...u mnie też świeciła a napięcia nie było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
: ndz wrz 11, 2011 17:24
autor: boli92
ale napisałem tez ze napięcie zmierzyłem na pinie 16 i po zapłonie również na pinie 1. Na 4 i 5 mam masę. Linia K w całym samochodzie powinna mieć jakieś napięcie? Bo zmierzyłem również w module komfortu i tam również 0V, tak samo jak na pinie 7 złącza diagn. Macie jakieś pomysły jak sprawdzić ciągłość linii K?
: pn wrz 12, 2011 10:43
autor: FIRERS
zmierz napiecie na gniezdzie. interesuja cie tylko i wylacznie piny 16 , 4, 5. to jest zasilanie twojego interfejsu. 16 to plus a 4 to masa nadwozia ,5 to masa sygnalowa. jezeli jednego bieguna z nich nie bedzie interfejs nie polaczy sie z ecu bo nie zostanie zasilony uklad ftdi w twoim interfejscie. a swiecenie diody moze byc spowodowane ukladem dopasowujacym wejscie (stany napiec) lini k lub l przy podlaczeniu z samochodem.
: pn wrz 12, 2011 14:47
autor: boli92
napisalem ze co do pinow 16, 4 i 5 to mam wszystko tak jak ma byc
pin7 zero odzewu
: pn wrz 12, 2011 19:04
autor: boli92
pin 7 - linia k musiał się gdzieś przerwać
podpiąłem nowa linie do licznika i modulu komfortu i wszystkie sterowniki zaczęły gadać
tylko ABS coś milczy
: śr maja 28, 2014 09:09
autor: wojti2001
Bardzo przeprowadzam ze odgrzebuje stary temat. Mam identyczny problem. Czyli rozumiem, ze linie diagnostyczne ida do licznika tak ?? Moze ktos podac jakis schemat jak to wyglada ??
: sob sty 24, 2015 10:38
autor: Rafal_694
Pozwolę odgrzewać również.
Na polski vag 409, 205, vag 311.2 , vcds lite i vag k+can commander potrafił się tylko jeden program połączyć z licznikiem i do tego co chwilę tracił połączenie. Co może być winowajcą? Kabel uszkodzony biegnący od licznika do sterownika? tylko który? Reszta jest jak najbardziej w porządku. A właśnie muszę coś zrobić z licznikiem.
Auto to Bora '00 Kod licznika: 1J0 920 801 E.
