jaki sensor airbag
VWfan20
jaki sensor airbag
Post autor: VWfan20 » pn wrz 12, 2011 09:03
Witam!
Jestem posiadaczem Golfa IV z 2000r. w ktorym montowane byly wadliwe sensory airbag. Sensor niestety sie skonczyl i wyswietla sie blad poduchy. Nr wadliwego sensora, jaki posiadam to 6Q0909605 A 4 poduchy.
Pytanie mam nastepujace czy moge go wymienic na inny nr, np na taki, jak na tych aukcjach:
http://allegro.pl/sensor-airbag-vw-golf ... 52477.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sensor-air-bag-airbag ... 08711.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesli zaden z nich nie bedzie ok to prosze dajcie znac jaki moge wlozyc zeby bylo ok...acha...jeszcze jedno czy jak podmienie sensor na inny to bede musial kasowac blad czy od razu zniknie kontrolka od airbagow??
Z gory dzieki za info.
PZDR
wesol
jaki sensor airbag
Post autor: wesol » pn wrz 12, 2011 12:04
z tym modulem poduch to uwaga bo rozne wersje dosc czestro maja inne wtyczki podlaczeniowe wiec moze byc lipa. Co do podpiecia nowego modulu i czy bedzie sie lampka swiecic- to zalezne jest od tego czy w module nie ma informacji o awarii ukladu poduszek lub czy z kabloteka w twoim aucie i poduszkami jest wszystko okej. Ja zakupilem modul na allegro w poprzednim golfie bo go uwalilem (1J0 909 609) zabawą w przeprogramowywanie. Wymienilem i bledu nawet nie musialem kasowac.
VWfan20
jaki sensor airbag
Post autor: VWfan20 » pn wrz 12, 2011 12:20
A co sadzicie o tym:
http://chomikuj.pl/cordi01/Naprawa+ster ... +909+605+A" onclick="window.open(this.href);return false;
Znalazlem cos takiego w necie, ze czysci sie stary eprom z bledem i wgrywa gotowca bez bledu...czy ktos to testowal?? Lub ponawiam pytanie jaki bedzie sensor sie nadawal na zamienik wadliwego??
wesol
jaki sensor airbag
Post autor: wesol » pn wrz 12, 2011 20:20
o wgraniu softu do tego modulu to jest juz na forum wystarczy wklepac w szukajke ten nieszczesny nr. Jest kilka osob na forum co moze i nawet to wgrac do tego modulu. Sam to zapewne nie masz sprzetu odpowiedniego dwa to zapewne nie bedziesz wiedzial jak itp. Koszt zakupu sprzetu td to tyle co 3 takie moduly zdrowe z allegro albi i nawet wiecej. Kup ten modul na necie albo daj do jakichs fachmanow w okolicy to ci wgraja to i mas zpo psrawie. Ewentualnie mozesz tez wyslac kolegom z forum to ci wgraja i wysla spowrotem moduł.
