Strona 1 z 1
ABS, ESP
: czw gru 08, 2011 21:19
autor: kruczek400
W moim golfie IV nieoczekiwanie zaczęły się zapalać 3 kontrolki ABS, ESP oraz miga kontrolka hamulca. Zapalają się z nienacka, nie ma żadnej reguły mogą się zapalić zaraz po odpaleniu samochodu jak i po godzinie jazdy. Po wyłączeniu silnika, problem znika by pojawić się za moment. Dodam jedynie, że dwóch elektryków poległo :( moduł i czujniki są ok - wymieniane były na nowe, powymieniali mi połowę kabli.... a kontrolki nadal się zapalają :/ Macie jakiś pomysł?
ABS, ESP
: czw gru 08, 2011 21:27
autor: grg474
jak się zapal - to jest jakiś błąd?. Kontrolka od poduch działa normalnie? Nie zapala się razem z nimi?
ABS, ESP
: czw gru 08, 2011 21:43
autor: kruczek400
Jak się zapalą - przestaje działać ABS i ESP. kontrolka poduch działa normalnie i nie zapala się razem z nimi.
ABS, ESP
: wt sie 07, 2012 18:38
autor: fisitko
WItam Kolegów Golfistów,
Chciałem odświeżyć nieco temat i zadać pytanie które mnie nurtuje od dłuższego czasu a mianowicie:
Mam Golfa IV 1.9 TDI z 2002 r. 101KM i nie wiem dlaczego nie mam przycisku ESP, czy mam wogóle ESP w swoim modelu?
ABS, ESP
: wt sie 07, 2012 19:12
autor: btard
Nie masz przycisku to nie masz ESP
ABS, ESP
: wt sie 07, 2012 20:32
autor: fisitko
Nie chce mi się wierzyć... czy może ktoś jeszcze to potwierdzić?
Mam Golfa niemalże z 2003r. i to dość wypasionego, a niektóre z 2000r. mają to mój by nie miał?
Dziwne...
ABS, ESP
: wt sie 07, 2012 21:24
autor: Pablo Corrado
Sprawdź na liście wyposażenai po kodach z naklejki serwisowej. Jeśli spis wyposażenia podaje, że jest ESP to sprawdź, czy nie ma pod zaślepka w konsoli wiązki z kostką do przycisku.
ABS, ESP
: śr sie 08, 2012 07:40
autor: grg474
fisitko pisze:Nie chce mi się wierzyć... czy może ktoś jeszcze to potwierdzić?
Dziwne...
ja mam kombi z 2005 roku i nie mam - co tu ma wspólnego rocznik??? Ba ja nawet ASR nie miałem
Re: ABS, ESP
: śr sie 08, 2012 07:45
autor: Lampart
Dziwne...
mój ATD jest z 2003 r i nie ma esp nie ma podgrzewanych bajerów jak mój drugi- ALH z 2001 r.!( spe podgrzewacze spryski itp) wyposażenie nie jest zależne od roku!
Re: ABS, ESP
: sob sie 11, 2012 13:01
autor: fisitko
Pablo Corrado pisze:Sprawdź na liście wyposażenai po kodach z naklejki serwisowej. Jeśli spis wyposażenia podaje, że jest ESP to sprawdź, czy nie ma pod zaślepka w konsoli wiązki z kostką do przycisku.
dzięki!
